Текущее время: Ср, фев 11 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Error in Conversion
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 19:50
Чт, май 12 2005, 14:34
По ходу импорта из flat файла .csv в создании инфопакета
возникает таккая ошибка:
Error in Conversion exit CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
Всё задано првильно включая юнит
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:04
Можете более четко сформулировать ситуацию, а то ведь ничего не ясно.
Возможно, если в файл загрузки (csv) включена нестандартная единица измерения (unit), которая была предварительно создана в spro BW, то предлагаю создать ее в R/3 и по честному скопировать глобальные параметры.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:11
Ср, авг 18 2004, 10:59
В правилах переноса на закладке ИстДанных/СтруктураПереноса для юнита убейте подпрограмму преобразования.
И все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 10:38
Максим, если вы имели ввиду снять галку с a Careensy conversion for External Systs , то это вариант не работает.
А способ Гостя я еще не понял как реализовать... :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 10:50
Пт, окт 22 2004, 07:46
Заводишь в R\3 - транзакция cuni.
Потом в BW на исходной системе, которая настроена на R\3, щелкаешь правой клавишой мышки, и выбираешь "Скопировать глобальные параметры".
А можно прям в BW, завести единицу измерения, тоже cuni.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:03
Нет, я имел в виду то, что имел в виду.
Идете в ваш источник данных в RSA1, переключаетесь на закладку ИстДанных/СтруктураПереноса.
Ищете среди полей 0UNIT.
У него в строчке куча заполненных полей - описание, тип, длина, Подпр..
Дык вот то, что прописано в поле Подпр. надо изничтожить.
И будет вам щасте :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 11:05
Там в списке юнитов нет юнита LB, а когда я хочу его создать, он говорит что такой уже есть....
Это же U.S. pound....
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:19
Всё работает, проблема была в юните CS, оказывается надо заводить его коммерческое имя CV. Не знал раньше, всем спасибо :P
