Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 08:55
Вт, авг 17 2004, 09:59
Zharik написал(а):
Как показала практика использования виртуальных признаков/показателей, от них необходимо по-максимому избавляться.
Лучше расчет перенести на трансформации, иначе процесс формирования отчета будет становиться бесконечным с ростом числа данных.
Золотые слова, Юрий Бенедиктович ! (с) Наша Раша...
Но не всегда это возможно...
Кстати, виртуальные признаки и показатели не так сильно нагружают систему ( если там примитивные расчеты ) как кажется... Время тратиться только на проведение расчета и все. Но все равно это плохо. А вот если попытаться отфильтровать по виртуальному признаку, да еще и с большим объемом - то тут да...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 10:37
Ср, авг 16 2006, 03:22
EvgenySA написал(а):
Вот такой код должен быть.
METHOD if_ex_rsr_olap_badi~initialize.
Чтож это за фигня такая, наплодили хаутушек и ни в одной ни слова об этом.
EvgenySA большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:28
Пт, апр 13 2007, 17:15
Lench написал:
Не за что. Индийские хаутушки это жесть :)
Zharik
Производительность это хорошо, но не всегда это нужно для расчетов, мне вот пришлось случайную выборку реализовывать.
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальные признаки и показатели
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
Добрый день коллеги!
Создал расширение ZVAR_IMPLT для BADI RSR_OLAP_BADI.
В методе COMPUTE прописал:
FIELD-SYMBOLS <fs_zvirtkf> TYPE ANY.
  p_kyf_zvirtkf = 16.
  ASSIGN COMPONENT p_kyf_zvirtkf OF STRUCTURE c_s_data "
  TO <fs_zvirtkf>.
  <fs_zvirtkf> = '41.0'.
При тестировании расширения валится в дамп : GETWA_NOT_ASSIGNED.
Оказалось, что имя поля в c_s_data называется не P_KYF_ZVIRTKF, a S_____626.
Почему так ? И где проставляются суффиксы P_CHA_ и P_KYF_ ?
SAPKW70018
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:10
в initialization нужно раскомментарить код
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:19
Lench написал:
Вставил код в метод INITIALIZE, там есть кусок:
LOOP AT i_th_sfk ASSIGNING <l_s_sfk>.
    CONCATENATE 'P_KYF' <l_s_sfk>-kyfnm
        INTO l_global_name
        SEPARATED BY '_'.
    UNASSIGN <l_global>.
    ASSIGN (l_global_name) TO <l_global>.
    CHECK <l_global> IS ASSIGNED.
    <l_global> = cl_exm_im_rsr_olap_badi=>get_field_position_d(
                                       i_fieldnm = <l_s_sfk>-kyfnm
                                       i_s_data  = i_s_data ).
Валится вдамп:
EОбъект FIELD I_S_DATA-ZVIRTKF не найден. RS_EXCEPTION 111
I>> Строка: 14 Inc: GET_FIELD_POSITION_D Прог.: CL_EXM_IM_RSR_OLAP_BADI RS_EXCEPTION 301
Поскольку в таблице i_s_data поле ZVIRTKF называется Z____626.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:28
Найдите одно отличие: :)
method IF_EX_RSR_OLAP_BADI~INITIALIZE.
  DATA: l_global_name TYPE string.
  FIELD-SYMBOLS:
        <l_global>    TYPE i,
        <l_s_sfc>     TYPE rrkg_s_sfc,
        <l_s_sfk>     TYPE rrkg_s_sfk.
* there's no need to change this method
* Just create attributes for each charactersitic
* with name P_CHA_<characteristic> TYPE i.
* and constants for each key figure with name
* P_KYF_<key figure> TYPE i.
  CLASS cl_exm_im_rsr_olap_badi DEFINITION LOAD.
* get field postions for characteristics in structure
* and clear p_cha with user_exit EQ rrke_c_mode-none.
  LOOP AT i_th_sfc ASSIGNING <l_s_sfc>.
*       WHERE user_exit NE rrke_c_mode-none.
* field name in structure is keyreturnnm
* name of the global variable
    CONCATENATE 'P_CHA' <l_s_sfc>-chanm
        INTO l_global_name
        SEPARATED BY '_'.
* fill the global variable
    IF <l_s_sfc>-user_exit NE rrke_c_mode-none.
                                         i_fieldnm = <l_s_sfc>-keyreturnnm
    ELSE.
      <l_global> = 0.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
* get field positions for key figures in structure
       WHERE value_returnnm IS NOT INITIAL.
        INTO l_global_name
        SEPARATED BY '_'.
                                       i_fieldnm = <l_s_sfk>-value_returnnm
  ENDLOOP.
endmethod.
у нас такой код
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:30
Угадал ?! :D
ага ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:37
Дамп ушел, но в методе COMPUTE ничего не поменялось, поле по прежнему назвается Z____626. Кстати, вы мне ксочек из COMPUTE можете выложить ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:44
assign component P_CHA_ZB1CH60 of structure C_S_DATA to <text>.
    <text> = 'Hello World!'.
IF P_KYF_0RSTT_COUNT > 0 AND P_CHA_ZKFTYP > 0 .
      ASSIGN COMPONENT P_KYF_0RSTT_COUNT OF STRUCTURE C_S_DATA TO  <l_0RSTT_COUNT>.
      CHECK <l_0RSTT_COUNT> IS ASSIGNED.
      ASSIGN COMPONENT P_CHA_ZKFTYP OF STRUCTURE C_S_DATA TO  <l_ZKFTYP>.
      CHECK <l_ZKFTYP> IS ASSIGNED.
      IF <l_ZKFTYP> = 0 .
        <l_0RSTT_COUNT> = 1.
      ENDIF.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 12:49
Вроде все как у вас, а не пашет. Скажите, а на этапе Инициализации в таблице i_th_sfk тоже содержатся значения типа
Z____058
Z____624
Z____625
Z____626 ?
А потом они конвертируются в P_KYF_0MATERIAL, P_KYF_ZVIRTKF ....... ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 13:28
Z____058
Z____624
Z____625
Z____626 это поле <l_s_sfk>-value_returnnm
по нему метод класса cl_exm_im_rsr_olap_badi=>get_field_position_d должен вернуть значение int - номер поля в выходной структуре
P_KYF_0MATERIAL = 321
P_KYF_ZVIRTKF = 1025
Что метод возвращает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 13:34
Lench написал:
Z____058
Z____624
Z____625
<l_global> = 12.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 13:42
Ну и нормально
потом в COMPUTE
ASSIGN COMPONENT P_KYF_0MATERIAL OF STRUCTURE C_S_DATA TO <l_kyf>.
<l_kyf> = 1111.
Не работает?
