Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Обломки удаленного куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:11
Вт, дек 23 2008, 17:09
Приветствую!
Есть две ситуации (BW3.5):
1) При удалении куба в журнале записи типа:
№ сообщения R7440
Измерение Z***1: ошибка при удалении объекта диапазона номеров BID0001***.
Измерение Z***2: ошибка ...
для каждого такого диапазона. Т.е. куб удалился, диапазоны остались.
Вручную, через ФМ NUMBER_RANGE_OBJECT_DELETE, удаляются, но это не быстро, т.к. приходится обходить, имхо, баг при проверке существования интервала. Как избежать подобной ситуации?
2) Для другого удаленного давно куба обнаружились на продуктиве записи для E и F таблиц в DD02L, DD09L в состоянии "Запись переработана" и "Запись блокировки" соответственно.
В нотах/форумах ничего по этим случаям не нашел.
Можно оставить, конечно, но хотелось бы убрать полностью. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Обломки удаленного куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:27
Пн, дек 08 2008, 19:17
Попробуй транзакцию RSRV.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 17:55
RSRV не помагает, т.к. не осталось определений кубов (RSDCUBE). Ей даже не за что ухватиться. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 14:20
Пн, авг 07 2006, 18:39
покопай в таблицах RS*
