Текущее время: Ср, дек 03 2025, 03:09
 Заголовок сообщения: Лимит отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:51
Вт, авг 17 2004, 14:41
Настроила лимиты отпусков, настроила для них значения по умолчанию, настроила признак QUOMO на выбор значений в зависимости от группировок. Вроде все хорошо. При создании записи в инфотипе через PA30 все в порядке и все подтягивается.
А вот при приеме на работу все значения пусты, как будто и нет никаких настроек.
Подскажите, в чем может быть проблема? Хочется же прямо при приеме лимит создавать...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Чтобы RPTQTA или PA30 умели создавать лимит в день приема, надо период действия лимита привязывать к дате равной -1 от даты приема на работу.
У меня иначе не получилось сделать.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:52
Пн, авг 22 2005, 14:50
не пробовала, но как идея - попробовать вставить ИТ 2006 в мероприятие динамикой на дату приёма + 1 день (ну или бадишкой - как кому любо)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 08:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
Galka написала:
Да, нужно динамикой прописать необходимые условия, тогда лимит автоматом подсчитается, останется только сохранить. А можно и втихушку создавать, пользователи даже не увидят этот экран.
Прописать нужно следующее:
1. BEGDA;
2. ENDDA;
3. KTART (тип лимита).
И должны быть все необходимые инфотипы. У нас - это 41ИТ. Там дата начала отпускного года.
Остальное "доставит" правило подсчета лимита.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:14
Вт, авг 17 2004, 08:49
А почему в мероприятии не вывести на экран 2006ИТ и не заставить пользователей нажать кнопку "Значения по умолчанию" :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:20
Потому что даже в таком случае на дату приема ничего по умолчанию не сработает.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:49
А если вызвать этот инфотип на день или, например неделю, позже, то сгенерирует как надо период действия с даты приёма. Такой вот глюк, что в день приёма или в день "юбилея кратного году" не хочет генериться, и RPTQTA00 болеет тем же.
Я боролась - не поборола, только генерацией будующим периодом, тем более что мои хотят заранее отпуска генерить, чтобы нормально планировать.
Если вы смогли такое побороть - делитесь с народом секретом. Кстати, это уже где-то раньше тут обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:54
Galka написала:
Я поборол путем привязки периода действия лимита к дате из ИТ0041, которая на 1 меньше даты приема - генерится.
Правда подозреваю, что в таком случае не будет генериться в последний день года - надо проверить :)
Еще вариант - в USER-EXIT'е проверять период действия лимита. Он не генерится в дату приема, т.к. в этот день почему-то ENDDA меньше BEGDA получается - глюк или фича не понятно.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:00
У нас процесс мероприятия "Прием" выплняется разными людьми (с разной группировкой) поэтому обычно это происходит не в один день и такие ситуации редки...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:27
По-моему это связано с датой приема и способом ее получения.
Попробуйте в sap query постройте отчет с полями "дата приема" и "дата увольнения".
Сделайте период анализа "Сегодня" или любое другое число. Запустите и посмотрите что отобразится в полях дат приема и увольнения.
А теперь сделайте период анализа хотя бы 2 дня. Или любой другой период, лишь бы не один день.
Запустите отчет и смотрите. Я много думал. Минут 10. А потом забил.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 21:28
:D
А я дмного дебагил :)
дня два :)
в итоге причина известна точно.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:19
интересно, что пишет про это сап
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:55
Bully написал(а):
:D
дня два :)
Поделитесь причиной с недалекими? :D
Оно хотя бы лечится?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:26
см. выше:
там же:
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Лимит отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 15:11
Вт, июл 31 2007, 16:54
Через дату в 41 ИТ минус один день работает, но это же не наш выбор! Держать в уме, что там дата хранится не реальная, а с поправкой на минус один день не есть гуд. Я пока сделал через энхансмент путем пары строчек абап кода, но такой подход тоже не есть правильно.
ИМХО проблема, достойная выставления месседжа в САП, не? :-)
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
