Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: user exit/badi заказа торо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 06:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте.
При создании заказа ТОРО (тр iw31), автоматически создается сообщение, задача состоит в том, чтоб в сроки сообщения подставить сроки заказа.
Нашел user-exit при сохранении заказа, но он не подходит, с помощью него нельзя изменить сроки сообщения.
Нашел user-exit при сохранении сообщения, если создавать сообщение отдельно то US работает, если создаю из заказа автоматом, то не работает.
В данные момент склоняюсь к варианту использования бади(WORKORDER_UPDATE), метод(BEFORE_UPDATE), то есть после создания заказа и сообщения, брать и изменять сообщение(бапишкой например), но этот вариант мне не очень нравится, может кто нибудь предложит что то более удобное?
 Заголовок сообщения: Re: user exit/badi заказа торо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 07:16
Вариант с бади не проходит, в этом бади нельзя делать коммит ворк, а без этого сообщение не изменяется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 05:46
В методе BEFORE_UPDATE, известен номер сообщения, но commit work еще не был сделан, вставляю в этот метод бапи для изменения сообщения без commit work, почему при общем commit work-e изменения не происходят?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
запустить свой ФМ в update task: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=53993
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:38
Так и делал, моя ошибка была в том, что я в своем модуле обновления поставил тип "Немедленный запуск", а надо было "отложенный запуск" (чтобы понизить приоритет обновления, чтоб модуль обновился после всех обновлений БД.)
Для чего два других так и не понял, может подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Дык чего там подсказывать?
help.sap.com, как обычно. Плюс еще про V1 и V2 процессы обновления посмотреть.
