Текущее время: Чт, май 21 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: В табл. BSID не переносится код налога, а в BSEG по этому документу - есть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 07:03
Чт, июл 12 2007, 12:18
В табл. BSID не переносится код налога а ,в BSEG по этому документу -есть.Подскажите пожалуйста почему это происходит.
Дело такое:Программа по валютному контролю берет данные из табл. BSID.
Работает во всех проектах нормально.
А вот теперь вижу,что в BSID налога нет,проверяем в документе - есть,в BSET есть.
От чего это может зависить?
Ведь есть же документы,где все идентично.
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: В табл. BSID не переносится код налога а ,в BSEG по этому документу -есть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 07:46
Единственно что возможно это зависит от индекса платежной операции,она помечена 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 07:57
До чего я докопалась, индикатор платежной операции не должен быть 'X',это в коде проводок в статусе полей не должна быть галочка
Может кто-то объяснит что такое индикатор платежной операции и на что он влияет?
 Заголовок сообщения: что такое индикатор платежной операции в статусе полей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 08:01
Может кто-то объяснит что такое индикатор платежной операции в статусе полей и на что он влияет?
 Заголовок сообщения: Re: что такое индикатор платежной операции в статусе полей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 08:17
Пт, июн 29 2007, 11:24
Статусе полей чего именно?
 Заголовок сообщения: Re: В табл. BSID не переносится код налога, а в BSEG по этому документу - есть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 15:08
Вт, сен 25 2007, 09:47
мне кажется, здесь речь идет об индикаторе в коде проводки.
там есть галка про payment-related или что-то в этом роде...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 15:44
Вт, авг 04 2009, 12:49
sas написал:
а какая у неё вообще функция? а то о влиянии в справке ничего нет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 16:35
AnaBoL написал:
sas написал:
ну в программах по ндс она анализируется.. еще мож где-то...
например, один и тот же "смысл" проводки (например, дебет поставщика) может означать и оплату ему (платежная операция), и сторно покупки (просто уменьшение задолженности перед ним).
Где конкретно еще анализируется, не знаю.. мож в FM-e...
