Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Ввод курсов валют при запрете изменения настроек в манданте.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:14
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, пожалуйста, как вводить курсы валют, если в настройке манданта: "Изменения и переносы для зависимых от манданта объект" стоит "Запрет изменений"?
Я пытаюсь пользоваться транзакцией S_BCE_68000174 - Ввод курсов пересчета валют. При запуске пишется информационное сообщение "Мандант ### имеет статус 'Неизменяемо' ", игнорирую сообщение - в транзакции функции добавления новых курсов/редактирования старых исчезают. :(
 Заголовок сообщения: Re: Ввод курсов валют при запрете изменения настроек в манданте.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:28
ImpCons написал:
Упс ...
Снимаю вопрос. Нашел через googl-овый поиск ответ на базисном подфоруме :oops:
Прежде чем постить вопрос искал обычным поиском и на подфоруме FI и на Basis - не нашел, думал что достаточно - оказывается нет.
Последний раз редактировалось ImpCons Ср, окт 07 2009, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:30
Такое бывает в тестовых мандантах. В продуктивных и настроечных ввод разрешен.
Выхода 2:
1) договориться с базисниками и временно( :!: ) поменять настройки манданта
2) переносить запросами из настроечного манданта. Не забудьте потом исключить эти запросы из очереди экспорта в продуктив, либо проверить в продуктиве правильность перенесенных курсов.
Кстати, это - не единственное место, где Вы можете столкнуться с такой же ситуацией. Наиболее известен еще процесс переноса кодов налогов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:39
darkduck написал:
Выхода 2:
Спасибо за ответ!!
А в чем будет проблема если для тестового манданта поставить напостоянную роль Продуктивный?
С кодами налога, слава богу на этом проекте нас бог миловал :). Но спасибо за подсказку на следующих проектах пригодится.
