Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: BAPI_PROJECTDEF_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:12
Чт, янв 31 2008, 18:54
Всем добрый день!
Проблемка в следующем:
Для создания проекта использую ФМ BAPI_PROJECTDEF_CREATE. Сразу после его выполнения проверяю, создалась ли запись в таблице PROJ. Проблема заключается в том, что в системе разработки запись создаётся, а в системе тестирования - запись создаётся только после
окончания работы всей моей программы в конце которой стоит COMMIT WORK.
Подскажите, плиз, в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PROJECTDEF_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 15:07
Пн, фев 02 2009, 10:20
ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT после своей бапишки наверное не запускаете?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 22:14
Да нет, запускал. Результат тот же. Странно, но практически во всех системах работает, даже и без BAPI_TRANSACTION_COMMIT, а в системе тестирования нет. Ума не приложу в чём может быть дело. Админ тоже голову уже сломал :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 01:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
Попробуйте перед запуском BAPI поставить "SET UPDATE TASK LOCAL."
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:14
Проблема оказалась вовсе не в коде программы. Всё дело было в настройках масок кодирования проекта.
Всем спасибо!
