Текущее время: Сб, июн 20 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Управление копированием: Накладная --> Фактура.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:09
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день. Очередной раз нужен ваш грамотный совет)
Задача следующая: при формировании счёта - фактуры не заполнять поле "Ссылка" (ни в логистической фактуре, ни в бух документе).
Для этого в СПРО\ Сбыт\ Фактурирование\ Фактуры\ Ведение управления копированием
НЕ выставляю никакого значения в поле "Ссылочный номер".
Не помогает, всё равно "Ссылка"заполняется значением текущего номера фактуры...((( Что делаю не ТАК или недоделываю?)
Заранее спасибо за ваш ответ)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Управление копированием: Накладная --> Фактура.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:40
Это зашито в коде SAP - если поле "ссылка" пустое, то в момент сохранения фактуры оно заполняется номером фактуры.
Если очень хочется на это повлиять - ищить экситы в самой фактуре на момент ее сохранения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:16
Понятно, спасибо за ответ)
