Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Не верно выводится результат по колонке!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:25
Чт, сен 27 2007, 11:47
Подскажите как справиться с подобной ситуацией:
есть Клиенты,
есть показатель Сумма оборота,
в отчете по показателю стоит ограничение на вывод только положительных сумм по вем признакам.
В BEx выводится 10 строк с клиентами и результат по Сумме оборота.
Но если просто ссумировать по строкам, то сумма не равна результату. В пезультат попадают все значения и положительные и отрицательные.
Как сделать чтобы результат был раен сумме выводимых строк. Спасибо
Очень нужен быстрый ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Не верно выводится результат по колонке!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:38
Ср, авг 16 2006, 03:22
Если данные в кубе формируются загрузкой, я бы попробовал фильтровать по признаку. если нет соответствующего признака - сделать. Например при положительных значениях показателя он заполняется единицей, при отрицательных не заполняется
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:55
Чт, апр 13 2006, 16:14
Попробуйте явно выставить "Расчет результата как" - Суммирование (или Итого).
Роман Чуев
