Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по отчетику возможно ли сделать разбиение в строках по показателю из столбца отчета?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:48
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть запрос в котором есть расчетный показатель (% скидки) Показатели сидят в столбцах
Можно ли в строках сделать (например в структуре) разбиение по этому показателю строк запроса.
т.е. скидка от 3-15 - одна группа, скидка от 15-20 другая группа, и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по отчетику возможно ли сделать разбиение в строках по показателю из столбца отчета?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:03
Чт, апр 13 2006, 16:14
Если будут две структуры, то можно такое сделать в редакторе ячеек.
Нулевые строки потом скрывать.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:15
Как можно создать больше одной структуры в отчете ? у меня BW 3.5
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:46
Правой кнопкой, "Создать структуру"
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:58
Это я понимаю, но больше одной структуры у меня не создается в одном отчете.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:03
И чем Designer обосновывает свой отказ создавать вторую структуру? :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:05
Ср, авг 16 2006, 03:22
Наверное мешает папка Показатели :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:15
Как это сделать можете описать поподробней.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:20
Правой кнопкой либо в строках, либо в столбцах, потом "Новая структура", если этот пункт меню не активен, то у Вас уже создано две структуры.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:30
Про редактор ячеек поподробнее.
по структурам разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:31
Разобрался, спасибо.
