Текущее время: Ср, мар 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Оборотка с учетом регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:03
Чт, июл 12 2007, 12:18
Нужно переделать оборотку по заводу,складам с учетом регистра материалов,подскажите какие таблицы отвечают за регистр
материалов (получить ведомосмть в валюте концерна)и какая связь с табл.MBEW и.т.д.
Может есть готовые разработки или схемы взаимосвязи таблиц или где это найти.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Оборотка с учетом регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:33
Пт, авг 04 2006, 20:56
Таблицы Регистра Материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Таблицы ML*.
MLHD(Заголовок) - AWTYP, AWREF, AWORG - связь с док.материалов.
MLIT(Детали общие)- KALNR - связь с MLCD(Итоги по периодам)
MLCR, MLPP, MLCRP(Детали по суммам, кол-вам, ценам) - BELNR + KJEHR + и т.д. - связь с MLHD, MLIT.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
Стандартная J_3RMOBVED вполне себе учитывает регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:25
Мне надо отчет в валюте концерна с учетом рег истра материала, а J_3RMOBVED даже не обращается к табл.регистра,может
у меня устаревший вариант?
А за таблицы всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:40
gasjuk, наверное это фантомный код:
    SELECT
          c~belnr c~kjahr a~posnr a~matnr
          a~bwkey a~kalnr a~bwmod a~bukrs
          c~storno
          b~poper b~prdif b~feldg
      INTO TABLE lt_mlit_mlcrf
      FROM mlhd AS c
      INNER JOIN mlit AS a
      ON c~belnr = a~belnr
      AND c~kjahr = a~kjahr
      INNER JOIN mlcrf AS b
      ON a~belnr = b~belnr
      AND a~kjahr = b~kjahr
      AND a~posnr = b~posnr
З.Ы.: Если что, SAP_APPL 600 0016.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:55
Простите пожалуйста зтот оператор у меня действительно есть,но для особо тупых как же все-таки мне получить этот отчет в влюте
коцерна?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:54
Нет. Только в валюте БЕ.
В любом случае можно использовать как образец. И допилить напильником.
UPD: Еще MB51 посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:15
Артем спасибо большое.
