Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Проверка лимита кредитования
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 11:05
Вт, фев 03 2009, 08:54
Возникла такая ситуация: есть заказы в валюте --->на момент создания заказа курс один ----> на момент создания поставки (может пройти месяца 2) курс уже другой, а лимит проверяется на курс, который указан в заказе. Лимит работает по внутренней валюте в руб.
Как бы сделать проверку на момент создания поставки (отгрузки) в пересчете на текущий курс.
Получается сейчас - клиент перечисляет аванс в валюте, перед созданием поставки. Этот аванс меньше чем нужно, но система пропускает создание поставки и отгрузку, т.к. пересчитывает во внутренней валюте в рубли по курсу указанному в заказе (2 мес.назад) и этот курс естественно меньше, чем на дату создания поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка лимита кредитования
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 11:49
Пн, июн 05 2006, 13:33
На самом деле, видимо у вас непорядок с бизнес-процессом.
Клиент перечисляет аванс просто так, без счета?
Перед созданием поставки вы должны выставить клиенту счет на предоплату.
По какому курсу он должен быть расчитан - это ваша забота, для этого в заказе есть такие поля как дата цены и дата курса.
Само собой срок действия счета должен быть ограничен (обычно 5 дней).
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:31
Клиент конечно платит по счету в валюте на основании предложения, потом со ссылкой на это предложение создается заказ. Заказ создали в январе, дата цены январь, курс январьский.
В марте должна быть отгрузка, клиент платит по выставленному счету в марте по курсу мартовскому. Курс на 3 рубля поднялся с момента создания заказа. Создают поставку после прихода авансового платежа и указывают объем поставки больше, чем в заказе и система пропускает. Т.к. лимит пересчитывает курс по заказу заниженный и сравнивает его с поступившим платежом в руб.на курс по марту.
Менять в заказе перед создаем поставки каждый раз дату цены? Слишком много заказов...
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:52
В таком случае можно настроить расчет цен в поставке.
При проверке кредита блокировать не заказ а сохранение поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:58
Пожалуйста, про расчет цен в поставке можно подробнее или скиньте ссылку, где можно почитать (я очень плохо знаю настройку по ценам и лимиту).
А сейчас у нас поставка ведь блокируется при сохранении, если не хватает лимита. Но вот в этой ситуации его хватило. Вот если сделать при сохранении поставки вычислять на текущий курс, а не на курс в заказе, вот тогда бы сработала блокировка и поставка не сохранилась.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:09
Есть кнопочка поиск, если ее нажать, то можно найти например это:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=43618
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:03
по поиску я не нашла решения своей проблемы - все написано только как ставить блокировку на уровне заказа и поставки. Мне этого не нужно - все это и так работает. как сделать проверку при создании поставки на текущий курс, а не на курс в заказе.
Может я не понимаю элементарных вещей, извините.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:47
Кредитный менеджмент не занимается расчетом сумм, он их берет в готовом виде из документов.
Поэтому задачу можно решить 2 способами:
1. Перед созданием поставки пересчитать цены в заказе так как вам нужно.
2. Настроить схему калькуляции в поставке, чтобы в момент ее создания происходил новый расчет цен.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:41
Если рассматривать первый, вами предложенный, путь, то пересчитывание цен в заказах перед созданием поставки - процесс только ручной?
Нет ли такой возможности, чтобы на момент создания поставки в заказ вставала новая дата цены и новый курс и шла проверка лимита по обновленной сумме заказа?
А схема калькуляции в поставке присвивается к виду поставки?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:20
Можно использовать транзакцию MASS, или наАБАПить более удобный собственный отчет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:00
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Есть следующий вопрос по КМ.
Если система блокирует заказ к примеру по причине превышения лимита, потом пользователь заходит в vkm4 и деблокирует его.
Далее заходит в заказ и добавляет количество материала в позиции, сработает ли в этом случае КМ? Заблокирует его заново?
Или вторая ситуация: один заказ деблокирован и его оставляем без изменения, при создании нового заказа будет ли участвовать в расчетах КМ деблокированный заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 09:17
1. Да
2. Да.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 23:24
Чт, мар 03 2005, 18:18
Покопавшись немного в коде, мы видим, что проверка лимита в поставке идет в ФМ SD_CREDIT_VALUE_DELIVERY
      MOVE LIKP-MANDT     TO VBKD_KEY-MANDT.
      MOVE INT_CURR-VGBEL TO VBKD_KEY-VBELN.
      MOVE INT_CURR-VGPOS TO VBKD_KEY-POSNR.
      PERFORM XVBKD_READ.
      IF NOT INT_CURR-AMTBL IS INITIAL.
        MOVE INT_CURR-AMTBL TO DA_AMTBL_CURR.
        PERFORM STAT_CURR_CONVERT_EX(RMCS1000)
          USING    DA_AMTBL_CURR
                   XVBKD-PRSDT
                   INT_CURR-ERDAT
                   INT_CURR-WAERK
                   T001-WAERS
                   LIKP-CMWAE
                   XVBKD-KURSK
                   INT_CURR-CMKUA
                   INT_CURR-KURST
                   'M'
          CHANGING DA_AMTBL_CURR.
т.е. именно здесь жестко прописано, что курс берется из заказа VBKD - PRSDT (Дата расчета цен и курса валюты). Имхо тут выбор невелик - или править стандартный код или выполнять аналогичную проверку в юзер экзитах, например в LVKMPFZ1, или попробовать бадишку заюзать BADI_SD_CM (есть пример в ноте Note 1009881 - Check in credit horizon with schedule lines) . Ну и проверить, как остальные суммы по другим видам проверяемых документов рассчитываются
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 17:21
Чт, ноя 19 2009, 17:34
Коллеги, помогите, пожалуйста:
Лимит кредитования никак не ведется в системе, то есть по умолчанию он равен 0. Используем только проверку на самую старую ОП + самописные в ЮЭ. Но при этом при создании документа в Fi на дебитора(F-02) система выдает сообщение F5 139 "Лимит кредитования БСч & в СлужбКонтроля & превышен." Каким образом можно эту проверку отключить или вообще как-то ею управлять?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2012, 19:30
Вт, фев 28 2012, 16:15
Раз система указывает превышение кредитования, значит служба контроля кредитования как таковая существует и система ее видит.
Чтобы это опровергнуть, необходимо в SPRO зайти в Определение - Финансы - Определение службы контроля кредитования.
И если окажется, что данная служба присутствует, необходимо: Присвоение - Финансы - Присвоение БЕ-Служба контроля кредитования, убрать влияние службы на данную БЕ
