Текущее время: Вс, июн 28 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: как правильно проверить полномочия и использовать результаты проверки после?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:56
Вт, мар 13 2007, 22:57
выбор данных должен быть ограничен полномочиями.
На первом экране:
Сбытовая организация
Сектор
Канал сбыта
Есть объект полномочий: V_KNA1_VKO – как раз по этим полям.
(даем пользователю права)
Из таблицы TVTA выбираем комбинации полей, при заданных условиях во внутреннюю таблицу.
Проверяем полномочия пробегая по ней. Если каких-либо полномочий нет, удаляем из таблицы.
Далее в программе нужно делать выборку по vbak, vbap.
делаем select FOR ALL ENTRIES IN iTVTA.
Можно ли проще. Что я делаю не так.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: как правильно проверить полномочия и использовать результаты проверки после?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно.
1.Полномочия нужно проверять в AT SELECTION-SCREEN.
2.При отсутствии полномочий выдавать message типа E с указанием, на какие именно значения полей нет полномочий.
3.В select использовать параметры с экрана выбора, а не for all entries.
ЗЫ: Конечно не всем пользователям это понравится, зато не будет претензий, что отчет выводит не все данные по заданным на экране выбора критериям. :wink:
ЗЗЫ: И использовать объект полномочий V_VBAK_VKO :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:47
Удав написал(а):
Можно.
так и делаю
в условиях просят делать выборку только тех данных, на которые есть полномочия. т.е. если Юзер не задал сектор. а у него полномочия только на один сектор, его ему и показать, предупредив, что выборка будет обрезана (требования не пользователя, а начальника разработки)
спасибо, заменю на этот
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:46
Ну если предупредить пользователя - то другое дело :)
Можно попробовать другой метод: сначала выбрать все данные во внутреннюю таблицу, а затем отсортировать ее по полям объекта полномочий и по каждому сочетанию проверять объект полномочий. Если проверка неуспешна - удаляем все записи с таким ключом и переходим к следующему сочетанию.
Удаление записей лучше делать по индексам (начало сочетания полей, конец сочетания полей), а не по WHERE ;)
Плюсы:
-Не нужен FOR ALL ENTRIES
-Не нужно проверять каждое сочетание из TVTA, проверка происходит только по выбранным данным
Минусы:
-Большый объем передаваемых данных из БД
-При очень ограниченных или отсутствующих полномочиях выборка все равно будет сделана
Удав.
