Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Списание затрат с карточки НКС на карточку ОС, с учетом активации JVA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:44
Чт, сен 17 2009, 12:11
Возникла серьезная проблема!!!
В плане оценки активировано три области оценки:
GAAP:
01 - локальная валюта
10 - USD
Локальный учет:
30 - для внутреннего учета
01, 10 области оценки списались (обнулились) при передаче затрат через cut back
30 - сумма затрат при расчете с НКС на ОС должна списаться в ОС в полном объеме (используем для аналитики)
При данном расчете у нас возникает ошибка "Противоричивость данных: Область 01 для переноса данных не существует".
Описание ошибки:
№ сообщения AAPO105
Diagnosis
According to its formula, depreciation area 10 is defined for mandatory takeover of values from depreciation area 01. However, depreciation area 01 was not posted during the current transaction (chart of depreciation 3000). This is not allowed.
Procedure
Check the specifications for the current transaction type.
ЗЫ: Так в 01 области ничего и нет, и туда ничего и не должно переноситься.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите плиз.
