Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: pdf-формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:55
Чт, май 11 2006, 12:07
В зависимости от разных условий, нужно скрыть в формуляре сабформу. Это я разобралась как сделать. Но можно ли следующую форму подвинуть наверх, чтобы не оставалось пробелов?
Т.е. есть формы, идущие друг за другом:
---Subform1---
---Subform2---
---Subform3---
Когда скрываем, получаем:
---Subform1---
---Subform3---
А хотим:
---Subform1---
---Subform3---
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: pdf-формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 09:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Anutka написала:
---Subform1---
---Subform2---
---Subform3---
---Subform1---
---Subform3---
А хотим:
---Subform1---
---Subform3---
Внимательно смотрите опции, там есть скрывать, а есть исключать. Вам нужно "исключать"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:01
Ср, апр 29 2009, 07:08
Anutka написала:
---Subform1---
---Subform2---
---Subform3---
---Subform1---
---Subform3---
А хотим:
---Subform1---
---Subform3---
Чтобы эти сабформы скрывались без пробелов необходимо чтобы тип заполнения у формы на которой они находятся на панели Object на вкладке Subform установить Content как Flowed и направление заполнения Top to Bottom
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:07
Чёрный Freelancer написал:
спасибо, помогло :)
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:15
Еще вопрос возник. Мне надо скрывать форму взависимости от значения поля в таблице, которая передаётся в формуляр. Таблица указана в интерфейсе и добавлена в контекст. Но в самом формуляре именно это поле я не вывожу. Как тогда можно обратиться к нему? Или значения можно проверять только у тех полей, которые нарисованы в формуляре?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:36
Пн, фев 11 2008, 11:54
Я давно как то делал подобное, там в курсе прочитайте про alternative, в контекст добавляется альтернативный узел. Там ставится условие на какое то поле и в зависимости от значения этого условия TRUE или FALSE можно отображать или скрывать часть полей. Подробности не помню, но сработать должно.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:50
Anutka написала:
Можно напрямую читать это поле для записи. Например, для строки таблицы для которой вы делаете Repeat Row for Each Data Item можно написать след-й скрипт в инициализации:
if ( HasValue($record.'Имя таблицы'.DATA[$.instanceIndex].'Имя поля') == 1) then
$.presence = "hidden"
endif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:57
endif
а 'Имя таблицы' какое писать? которое в интерфейсе указано?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:04
Anutka написала:
Надо чтобы быль весь путь по иерархии, т.е. если у вас эта таблица в структуре, то будет:
$record.'Имя структуры'.'Имя таблицы'.DATA[$.instanceIndex].'Имя поля'
Вообщем посмотрите что у вас написано в строке которая отвечает за DefaultBinding
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:18
что-то не получается...
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:31
Чт, окт 08 2009, 05:37
Anutka написала:
Пример из формуляра J_3RVINVOICE, поле "Дополнительно" событие "initialize".
BKTXT - Name этого поля.
if (HasValue($)) then
else
BKTXT.presence = "hidden"
endif
Последний раз редактировалось Ulis Пт, окт 09 2009, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:32
пишу вот так
$record.MAPS.DATA[$.instanceIndex].OPER.DATA[$.instanceIndex].VPS_FLAG
Поле VPS_FLAG ни где в формуляре не указано в качестве имени или ссылки, то есть вообще не используется и не упоминается оно кроме этого скрипта. Есть только в интерфейсе.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:38
Ulis написал:
у вас поле есть на формуляре, а мне нужно обратиться к полю, которого нет на формуляре.
Похоже придётся вставлять куда-нибудь в формуляр это поле, передавать ему значение, ссылаться на него и скрывать с глаз долой
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:39
Anutka написала:
Не очень информативно:) Итак, есть у вас BodyRow у которого стоит Repeat for Each Data Item, в DefaultBinding стоит что-то вроде $record.TABLE.Data[*], дак вот для этого BodyRow и пишем в событии инициализации код для обработки поля, например MATERIAL_NO:
if ( HasValue($record.TABLE.DATA[$.instanceIndex].MATERIAL_NO) == 1) then
endif
Не забывайте, что тут важен регистр, может вы писали где-то не в том регистре?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:41
Anutka написала:
пишу вот так
Все понятно у вас вложенные таблицы, $.instanceIndex уже не подойдет для случая MAPS.DATA
