Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Закрытие регистра материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:37
Пн, фев 12 2007, 10:09
Всем добрый день! Проблема: с прошлого 2008 года у нас не закрылись 4 материала. Вручную закрыть прошлым месяцем нельзя (хотя мы умеем ) - у бухгалтерии сданы все отчеты за 2008 год. Можно ли эти материалы закрыть текущим месяцем? Если нет, то что можно с ними сделать, чтобы они не выходили в ошибку при сл. закрытии регистра?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие регистра материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:47
Чт, дек 18 2008, 18:21
поиском пользовались? viewtopic.php?p=324681#p324681
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:02
пользовались. программы такой у нас нет и ноту нам не поставят. предложите другой вариант
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:29
Тогда поясните, что за ошибка, на каком этапе она возникает, почему она возникла именно сейчас и как вы закрыли предыдущий период?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:34
ошибка тянется с августа 2008г. , цена изначально не была заведена, а движение прошло. возникает при прогоне одноуровневого исчисления цен. заблокировать эти материалы нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:12
а достаточно будет поставить 70 Заключительная проводка по материалу в программе MLHELP_SET_PP_STATUS только в августе 2009г. и когда будем закрывать сентябрь, то этот материал в ошибку не войдет? затраты на счетах не появятся?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:31
Lena написала:
Именно так и надо делать, ведь ошибка то в этом: для этих материалов не закрыт предыдущий период. Правда вам скорее всего потребуется другая программа: Z_ML_SET_PP_STATUS_70, поищите в нотах.
Проводки по этим материалам по счетам отклонений в сентябре и октябре будут, в августе нет. Вы же сентябрь закрываете.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:51
Провели, все получилось. спасибо. только затраты никуда не упали!?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 13:57
И не должны. Затраты падают при заключительной проводке :) Или при заключительной не упали?
