Текущее время: Чт, мар 26 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вывод таблицы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:58
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день! Я мучаюсь с выводом значений в таблицу, он их не выводит. Подскажите как это сделать. Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: В чём лучше делать формуляр
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Перестать мучиться и обрести гармонию с миром. Ведь когда-нибудь он их выведит.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:22
Ну а если серьезно. Не могли бы мне помочь?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Skippy, вы воспользовались ссылкой?
Как минимум задать вопрос нормально после прочтения было бы можно. Поднимете в такой же формулировке еще раз - получите предупреждение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:29
Какой вопрос - такой ответ.
Подумайте над формулировкой вопроса. Опишите больше подробностей и деталей.
Ведь это нужно в первую очередь Вам. Никто, кроме Вас, ведь не знает что, как и зачем Вы сделали.
Это всё ещё проблема из SmartForms?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:48
Читала все документации по этому поводу.
Проблема в том, что не получается вывести данные в таблице.
В "Интерфейс формуляра" указываю имя переменной и имя таблицы.
IN_STUDENTS_TAB LIKE LFA1
В "Глобальные определения" указываю тоже имя переменной и имя таблицы
G_STUDENTS_WA LIKE LFA1
Далее создаю таблицу и на вкладке Данные, там где Операнд указываю
IN_STUDENTS_TAB INTO G_STUDENTS_WA
После чего в области заголовка создаю "Строка таблицы",далее в Cells создаю текст и на вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле.
Возможно что-то не так делаю.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:12
Заранее спасибо.
А что Вы вообще хотите сделать? Непонятно.
Так как заголовок предназначен для заголовка. Для вывода строк есть область "Основная область". Смотрите внимательно демо-примеры из системы: SF_EXAMPLE_*
PS. Мучают сомнения - всё напрасно и это бот, или иллюстрация в тему про Качество стажёров
PPS. И вопрос не имеет отношения к основной проблеме данной темы - В чём лучше делать формуляр?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:16
В области данных делаю аналогичные действия что и в областью заголовка. Те создаю "Строка таблицы",далее в Cells создаю текст и на вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:28
Хочу вывести таблицу с данными.
 Заголовок сообщения: Re: В чём лучше делать формуляр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:38
Ср, апр 29 2009, 07:08
Заранее спасибо.
Насколько я понял вам надо для начала создать табличный тип на основе LFA1, IN_STUDENTS_TAB TYPE T_LFA1 формировать входную таблицу в программе и уж только потом делать ее обработку в формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:41
Чёрный Freelancer написал:
А это как не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:44
Skippy, обратитесь уже к разработчику и не мучайте ни себя, ни других. Это вам добрый совет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:26
Пономарев Артем написал:
Разработчиков нет, а у меня такая задача.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:54
Пн, июл 13 2009, 13:11
На какой именно вкладке интерфейса формуляра Вы это указываете? На вкладке "Импорт" или на вкладке "Таблицы"?
P.S.
Насколько я понял, Вы не абапер и ключа разработчика у Вас нет. И Вы сами собираетесь писать Select-ы в SmartForms-формуляре.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:57
Или не читали вовсе, или только картинки мельком просмотрели.
Поясните Ваш фразу "вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле". Куда можно переносить поле на вкладке "Опции вывода"???
