Текущее время: Пн, сен 28 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Проблема с формуляром PDF
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:14
Ср, апр 29 2009, 07:08
Не так давно перешли на версию 8.0 Adobe LiveCycle Designer, версия патча 5. Прекрасно работает, но для новых формуляров созданных в именно этой версии (которые редактировались все нормально) при предварительном просмотре печатной формы возникает странная ошибка. При выделении какого-либо текста на этом формуляре и попытке скопировать в буфер обмена (CTRL+C) закрываются все запущенные режимы и с ошибкой завершает работу и saplogon и сам дизайнер. Может кто-то уже успел с таким столкнуться и каким то образом обошел?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с формуляром PDF
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:55
Вт, авг 17 2004, 10:13
Недавно с нуля разрабатывал форму в версии 8.1.2, подобных проблем не возникает...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:30
Александр написал:
Дело в том, что версия 8.1 работает с другой версией ADS судя по ноте 1176858:
Adobe LiveCycle Designer 8.1 can be used with the following ADS Versions:
SAP EhP 1 for SAP NetWeaver 7.0
SAP EhP 1 for SAP NetWeaver 7.1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:34
Самое интересное что если из предварительного просмотра сохранить печатную форму в виде PDF-документа и открыть через Acrobat Reader и там тоже попытаться скопировать что-нибудь в буфер, то и он вылетает с ошибкой. Такое ощущение что туда пишется что-то такое что нельзя читать...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с формуляром PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:46
Разобрался что порождает проблему, но не разобрался почему. Возможно проблемы в версии или еще в чем. При выводе сабформы для каждой строки таблицы, если устанавливалась в Accessibility роль BodyRow, то как раз и возникала ошибка. После установки этой роли в None подобной ошибки не возникает
