Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:08
Ср, дек 17 2008, 19:38
Дорогой Parazit!
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы повторять табличку на одном листе Excel n-ное кол-во раз? Например, для каждого контрагента своя табличка и свои надписи над табличкой и подписи под ней?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:01
Чт, авг 19 2004, 17:37
Silence1 написала:
Дорогой Parazit!
Конечно можно!
Самый простой наглядный вариант, каждой строке шаблона присвоить имя и собирать отчет из них, как из кирпичиков. Опять же для наглядности, можно присвоить имя (например: "МестоВывода") пустой строке в самом низу и перекладывать туда строки шаблона.
Типа так:
*табличка 1
SetVal 'Место Вывода' 1 '' 'V' 'Заголовок'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '' 'V' 'Строка'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '[1]' '' 'значение ячейки 1'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '[2]' '' 'значение ячейки 2'.
SetVal 'Место Вывода' 3 '' 'V' 'ПустаяСтрока'.
*табличка 2
SetVal 'Место Вывода' 4 '' 'V' 'Заголовок'.
SetVal 'Место Вывода' 5 '' 'V' 'Строка'.
SetVal 'Место Вывода' 5 '[1]' '' 'значение ячейки 1'.
SetVal 'Место Вывода' 5 '[2]' '' 'значение ячейки 2'.
SetVal 'Место Вывода' 6 '' 'V' 'ПустаяСтрока'.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 10:51
В дополнение к моему предыщему посту:
Теперь в Excel-е можно перекладывать строки с различающимся количеством строк. В приведенном выше примере, закладка 'Заголовок' может иметь высоту в несколько строк, а закладка 'Место Вывода' высотой в одну строку. И наоборот.
Данная фича работает с версии 2.5, качайте там же.
 Заголовок сообщения: Разыскиваются бета-тестеры!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 11:10
Разыскиваются бета-тестеры формата RTF! :)
Выложил обновление, версия 2.5.
Добавлена выгрузка в формат RTF.
Пока сыровата, но приложенные примеры работают!
Не доработан вариант заполнения закладки без поиска/замены (поле FIND_TEXT = <пусто>), это продемонстрировано в примере ZWWW_MANY_LIST - у RTF-формы не заполнены дата и время вывода отчета, в отличие от аналагичной WORD-формы. Но без него легко можно обходиться.
Пока, единственная выгода использования RTF - быстрая скорость формирования отчета. В перспективе возможность формирования отчетов в фоне, т.к. заполнение формы производится сервером и выгружается уже готовый файл.
Недостатком RTF является невозможность использования собственных макросов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 12:58
Вт, окт 28 2008, 10:39
<я не знать русский языка> Parazit !
Хочу іспользовать ваш ФМ, но пока не получается
в форме Form DownloadWWWTemplate на строчке
Concatenate TempDir '\' FORM_NAME '_' sy-TIMLO Ext into FILE_NAME вылетает в дамп
ошибка Error at assignment: Overwritten protected field.
хотя смотрел загруженний в репозитарий файл там всьо ок,
не через Ваш фм тоже выгружается нормально
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 13:57
vuces написал(а):
<я не знаю русского языка> Parazit !
Скорей всего у вас в ФМ ZWWW_OPENFORM параметр FILE_NAME не имеет признака "Перенос значения".
Все параметры (в комментариях вверху ФМ) должны выглядеть в точности, как у меня, в частности FILE_NAME:
*"     VALUE(FILE_NAME) TYPE  RLGRAP-FILENAME OPTIONAL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 14:21
Так и есть, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:36
Ср, июн 01 2005, 09:40
Убрал пост, не разобрался. :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 17:56
Добрий день,
Хотел посмотреть как работает вывод из ALV,
запускал с дефолтными значениями
Как это поправить, Спасибо.
ДинамОшибка            DYNPRO_NOT_FOUND
Дата и время           12.10.2009 17:34:09
Краткий текст
     Dynpro does not exist
Что произошло?
     Error in the ABAP Application Program
     The current ABAP program "ZWWW_ALV_GRID" had to be terminated because it has
     come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
     The system attempted to use dynpro 0100 in program "ZWWW_ALV_GRID".
     This dynpro does not exist.
Место инициации динамической ошибки:
     Программа                               ZWWW_ALV_GRID
     Include                                 CL_GUI_OBJECT=================CM006
     Строка                                  108
     Имя модуля                              END-OF-SELECTION
  106   CASE P_COUNT.
  107     WHEN 0.
>>>>>       SET PROPERTY OF H_CONTROL-OBJ PROPERTY = VALUE NO FLUSH.
  109     WHEN 1.
  110       SET PROPERTY OF H_CONTROL-OBJ PROPERTY = VALUE NO FLUSH
  111         EXPORTING #1 = P1.
  112     WHEN 2.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 18:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
vuces написал(а):
Добрий день,
Анализ ошибки
Неужеи это так сложно внимательно и без истерик прочитать текст дампа???? Там в 99% случаев есть вполне внятный ответ.
Создайте экран.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 18:16
sy-uname написал(а):
Создайте экран.
Точно! Нужно просто создать пустой экран с номером 100.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:03
Спасибо, не внимательно прочитал :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:44
Здрасте,
глюк в макросе, в макрос могу зайти только дебагером, изза
высокой степени безопасности
если я правильно понимаю то в коде не хватает параметров
в чем проблема?
И если можна сбросить в текстовый файл
коды макросов vuces(собака)ukr.net
Sub BeforeOutput(R As Range)
Dim c As Integer, Col As Range, Ofs As Range, I As Integer, Nm As String
c = R.Value
R.Value = ""
Set Col = Range("FirstColumn")
Set Ofs = Col.Offset(, 1)
Col.Copy
Ofs.Columns.Resize(, c - 1).Insert
Set Col = Range("Header FirstColumn")
Set Col = Col.Columns.Resize(, c)
For Each Ofs In Col
I = I + 1
Ofs.Value = "[FIELD" + LTrim(Str(I)) + "]"
Next
End Sub
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:33
в чем проблема?
Это именно мой пример не работает, или вы уже свое что то делаете?
Версия офиса какая?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:48
Версия офиса какая?
Да ето ваш пример, офис 2007
