Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Валюта с одним десятичным разрядом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 07:25
Всем пр ... вопрос такой:
Есть на экране(диалоговом) поле ... надо чтоб туда выводилась валюта с одним(!) десятичным разрядом ... как это сделать ? шаблон мож как то поправить ?
 Заголовок сообщения: Re: Валюта с одним десятичным разрядом
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 10:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй изменить шаблон с ___.___,__ на ___.___,_
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 17:10
Вт, авг 17 2004, 08:49
1. Можно завести новую валюту с точностью один знак после запятой. Это должно того стоить :))
2. Можно написать фильтр ввода вывода данных в поле экрана. В справке в разделе преобразование данных есть пример создания таких фильтров input output
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 01:33
да в том то и дело, что там стоит просто ___________ ... без всяких запятых и точек ... :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 01:34
1. пробовал конечно, но все равно выводит два десятичных ...
2. ок, посмотрю что там ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 06:17
Ну так точки и запятые - это и есть шаблон - если у тебя шаблон без "знаков препинания" - попробуй его изменить.
Как еще один вариант: использовать для вывода на экран дополнительную словарную переменную у которой в домене определен 1 знак после запятой: т.е. присваиваешь значение твоей валюты этой переменной, а ее (эту доп.переменную) уже выводишь на экран.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 07:38
Чт, сен 09 2004, 07:32
С валютой, думаю, не получится - за вывод числа десятичных знаков у поля суммы отвечает настройка ссылочной валюты.
Предлагаю попробовать либо взять валюту с 1 знаком после запятой, либо поле валюты изменить на десятичное без ссылки на валюту.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 01:50
nicky555 написал:
видимо да, придется ...
