Текущее время: Ср, май 20 2026, 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Просмотр сальдо основного счета
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:24
Чт, апр 26 2007, 13:46
Возник следующий вопрос: пользователи формируют отчет "Просмотр сальдо основного счета" по контрольному счету и хотят видеть значение поля "Присвоение", которое заполнено в позиции кредитора(счет управляется кредиторами). отчет же выдает значение в формате даты.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр сальдо основного счета
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:45
Пт, сен 22 2006, 10:07
Отчет случайно не на Z* начинается?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:55
Ср, фев 20 2008, 07:43
. Пользователи прорвались на сапфорум)))
а fs10n при проваливании в отдельные позиции тоже некорректно показывает поле присвоение у вас?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:01
когда проваливаешься, то значение нормальное
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:06
Так как Ваша транзакция называется-то? ZFS10n?
Что-то я не совсем понял. Если FS10N выдает правильные данные, то тогда в каком отчете содержатся НЕправильные? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:15
транзакция называется FS10N.
данные поля на экране не совпадают со значением в позиции, когда в неё проваливаешься
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:22
По-моему, это уже обуждалось, но напишу еще раз.
При "проваливании" в позицию кредитора Вы видите значение поля "Присвоение", заполненное в соответствии с параметрами ("Ключ сортировки") в Основной записи кредитора.
При просмотре списка позиций в FS10N Вы видите значение поля "Присвоение ГК", заполненное в соответствии с параметрами ("Ключ сортировки") в Основной записи счета ГК.
Скорее всего, у Вас в счете ГК указан ключ сортировки 001. Тогда в "Присвоение ГК" попадает дата проводки. Укажите там то же, что и в кредиторах, и будет Вам счастье. :) Конечно же, только для позиций, созданных после изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:23
Вт, янв 29 2008, 15:42
Как вариант - транз. Fbl1n Отд.позиции кредитора с указанием динамического ограничения СчетГлКниги.
В формате вывода должно присутствовать поле "Присвоение".
Для избежания расхождений между Присвоениеми в отд.позициях Контрольного счета Кредитора и отд.позициях Кредитора
следует прописать одинаковые Ключи сортировки в осн.записи счета и осн.записи кредитора.
У Вас в осн.записи Контрольного счета Кредитора указан Ключ сортировки <> Коду Кредитора.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:35
спасибо, смена ключа сортировки помогла.
но теперь возникла новая проблема:если после проводки документа меняем значение поля "присвоение", то в отчете отражается старое значение.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:49
Рекомендую прочитать "Правила ресурса", в особенности п.1.8.
Тема закрыта.
