Текущее время: Чт, авг 13 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Сумма длин полей таблицы превышает 4030.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 06:58
Вт, сен 21 2004, 16:30
Создаю таблицу, полей не мало и есть поле с типом LRAW. Поле для хранение двоичных данных, не маленькое поле. Но таких таблиц стандартных в системе достаточно, а у меня ругается на превышение сумм длин полей. Помню что когда то давно я обходил это, но так как не часто создаются таблицы с такими полями то напрочь забыл как я это делал. Сравнивал таблицы саповские стандартные со своей таблицей, каких то различий не находил. Подскажите в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма длин полей таблицы превышает 4030.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 07:58
Чт, окт 08 2009, 05:37
Вот здесь посмотрите, туже проблему обсуждали
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1391455&start=0&tstart=0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:02
Ср, июн 13 2007, 16:36
Поле типа LRAW должно быть последним в таблице.
Есть ещё парочка нот: 636217 и 355898.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:19
Ulis написал:
Посмотрел, вижу там было много советов, все для решения проблемы оказались бесполезные. Поле последнее, пробовал и как доп.структуру.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:42
Dzed Maroz написал:
Ноты старенькие, не помогают. Если бы в системе не было таких таблиц то было бы понятно, но они ведь есть!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:47
Да, вот ещё из help:
Fields of types LRAW or LCHR must be at the end of the table.
Only one such field is allowed per table.
There must also be a field of type INT2 directly in front of such a field.
The actual length of the field can be entered there by the database interface.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:00
Dzed Maroz написал:
Условие чтобы предшествовало полет типа int2 выполнено и само длиное поле стоит в конце.
Вот последнее предложение не понятно - The actual length of the field can be entered there by the database interface. В какой транзакции вне se11 это делается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:04
Попробовал создать большую таблицу с минимальным набором полей, но LRAW - 6000, активировалась. Может дело не в LRAW. А в остальных полях.
Нарущение:
не вызывает ошибки "Сумма длин полей таблицы превышает 4030".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:59
Ulis написал:
Нарущение:
У меня создается и поле длиной 31290 LRAW, не то что 6000, но вот уже 31291 не создается. Хотя и без очков видно, что 31290 гораздо больше чем 4030. Попробуйте. В общем бред какой то необъяснимый.
В таблице CRMORDERCONT( это в Solution Manager) поле LRAW 32000 и не каких проблем у этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:01
Склеротик написал:
Ulis написал:
И никаких проблем. Уж извините за безграмотную опечатку:)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
to Склеротик
Ну и что Вы тогда мучаетесь? Все равно больше 32000 объявить не даст.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:52
John Doe написал:
to Склеротик
Мне нужно извлекать данные из поля таблицы длиной 32000 содержимое в мою таблицу.
Обрезанные данные мне не нужны естественно. Больше чем 32000 не нужно, но 32000 нужно, тем более что такие поля сап таблиц есть.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:05
Проверку размера таблицы осуществляет ФМ DD_TBFD_CHK_TABLELENGTH.
И в стоке 66 этого ФМ есть такое условие
IF LEN > DB2LEN.
    TABLENGTH = LEN. RC = 1.
ENDIF.
DB2LEN = '032696' это константа определенна в RADTBCON.
Получается, что если размер таблички при использовании длинных типов (только в этом случае проверяется это условие) не может быть больше 032696.
А сообщение выбрасывается тоже (что и смутило), что и при привышении размера основной таблицы значения 4030.
Из этого условия планируйте свою таблицу (если нужна длина 32000), только проверьте ограничение в вашей системе, может оно имеет другое значние.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:16
Решение проблемы теперь понятно.
Закрываем тему.
Склеротик написал:
А нельзя в своей табличке только ссылку хранить по которой уже потом и выбирать те самые 32000? Чтобы не дублировать данные...
Либо сократите длину своих полей в табличке на требуемую разницу.
