Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: ППМ по нескольким заводам. Такое возмжно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:09
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте коллеги!
При заготовке материала нужно, чтобы прошла проверка по определенным (близлежащим) филиалам (заводам) и только если там нет - заказ на поставку. Насколько я понимаю, такое нельзя сделать без APO или есть варианты?
Заранее благодарен.
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по нескольким заводам. Такое возмжно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:14
Ср, июл 29 2009, 08:28
Надо создать объем планирования и указать в нем нужные заводы. Планировать нужно будет по объему планирования, а не по заводу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:25
Чт, мар 09 2006, 18:27
Не думаю, что это решит проблему.
Для того, чтобы выполнялась проверка по нескольким заводам в SAP необходимо это указать потребность. А каким образом указать в SAP ERP то, какое количество материала искать сначала на одном, затем на другом и т.д. заводе? Это только специальный вид заготовки в ППМ2. Значит прийдется для каждого материала вводить еще цепочки поставок с завода на завод (для каждого завода в ОЗМ указывать спец. вид заготовки на другом заводе).
Так что для предложения решения необходимо понимать: последовательность поиска по заводам для всех ОЗМ одинакова? нет ли обратного поиска ОЗМ (например стандартно для завода 1000 ищем на заводе 1100, затем 1200 и если проводим поиск для ОЗМ на заводе 1100, то вначале ищем на заводе 1000, а затем на заводе 1200)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:44
Действительно, с помощью ОЗМ можно прописать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ цепочку "в одну сторону", как описал SilverFox:
-- для завода 1000 ищем на заводе 1100, затем 1200
Таким образом для завода 1100 (например) поле (1) "специальный вид заготовки в ППМ2" уже занято ссылкой на завод 1200.
Теперь если нам нужно проверить запас для 1100, то согласно полю (1) система полезет на завод 1200. В принципе, можно попробовать "замкнуть круг".
Усложняем и без того непростую схему )))
1. Если в нашем примере "для завода 1000 ищем на заводе 1100, затем 1200" система нашла запас на заводе 1200, она сделает 2 заказа на перемещение? (сначала с завода 1200 на 1100, потом с 1100 на 1000) ?? Если да, то как-то не айс...
2. Запас есть частично на заводе 1100 и 1200 - как тут ??
3. Запас есть и на заводе 1100 и на заводе 1200, причем чтоб привезти с 1200 - будет дешевле - с какого брать? (хотя тут наверно APO)
4. Завод, по которому нужно провести проверку доступности, присвоен к другой БЕ.
Интересно, что при проверке доступности заказа клиента есть кнопка "Другие заводы" - показывает сквозной запас, почему бы его сразу не брать в расчет...
мда...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:12
1. Про спец.вид заготовки писать не стал, т.к. подразумевалось, что все настроено...
2. Если материал изготавливается на разных заводах - настраивайте квоты. Если поставка идет только с одного завода - квоты не нужны.
3. Замыкать цепочку поставок в круг - не есть гуд, т.к. система уйдет в цикличное планирование. Если у вас материал производится на 2х заводах - настройте квотирование.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:09
Небольшое уточнение по процессу, который пытаемся реализовать - это не производство, а просто продажа (в этой ветке, потому что ППМ). Есть холдинг с кучей региональных филиалов. Стараются "удержать" клиента, поэтому важно как можно быстрее покрыть заявку. Естественно в 80% случаев быстрее привезти с соседнего города, чем ждать очередного пополнения склада (импортные закупки со всем прилагающимся гимором), но если нет запаса даже у соседей - приходиться все-таки заказывать.
По поводу квотирования не совсем уверен что его можно использовать, потому как это не покрытие потребности за счет "того, у кого сейчас есть", а типа того "завод 1100 поставляет 40%, как только 40% кончатся - остальное начинает поставлять завод 1200". Могу ошибаться конечно...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:59
В квотировании можно не ставить %%, а поставить объемы и приоритеты. И тогда если на 1м заводе нет нужного количества заказ будет сделан на 2м.
Хотя есть сложность - нужно максимальный объем указывать, который удобно в течении периода с нужного завода забирать...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:40
Dolphin_SPB -- Огромное Вам спасибо! Я про это не знал, буду настраивать )))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:34
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день!
В продолжение темы - а можно ли настроить ППМ таким образом:
Завод 1
Склад 1
Склад 2
Склад 3
Завод 2
Склад 1
Склад 2
Склад 3
Прописать цепочку таким образом, чтобы для планирования потребности для Завода 1 Склада 1, учитывалась потребность Завода 2 Склада 1, для Завода 1 Склада 2, учитывалась потребность Завода 2 Склада 2 и т.д. С тем учетом что на Заводе 2 идет лиш количественный учет материала.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:21
Последовательность прописывается в "объеме планирования" OM0E, в последовательности планирования можно описать порядок.
В вашем случае надо создавать области планирования по складам и описывать последовательность.
Потом выполнять планирование по "объему планирования".
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2018, 01:07
Сб, мар 03 2018, 14:55
Коллеги, здравствуйте!
Кто-то пробовал настроить схему описанную выше: "В квотировании можно не ставить %%, а поставить объемы и приоритеты. И тогда если на 1м заводе нет нужного количества заказ будет сделан на 2м." ?
У меня при конфигурации данной схемы не получается настроить проверку доступности на первом заводе, как описывал Уважаемый Dolphin_SPB (((
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Заранее благодарю!
