Текущее время: Ср, авг 12 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Проблема с макросом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:12
Вт, авг 21 2007, 18:36
При певом запуске книги почему то не отрабатывает макрос, если еще раз вызвать изменение значения переменных, то выполняет как надо. В настройках указано
v - выполнять макросы при актуализиции(callback)
v - обновлять рабочую книгу при открытии.
Еще может кто сталкивался с такой проблемой, что если в книге произвести ограничение фильтром или сортировку через пикторграммы, то Bex опять задает свою область печати(только Range запроса).
Help pls.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с макросом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:03
Чт, дек 18 2008, 07:37
Есть такая беда до определенного уровня обновлений, решается соответственно обновлением BI Addon у каждого пользователя.
Мы в своё время решали использованием вот такой вставки кода для активации листа в ЭтаКнига (ThisWorkbook)
Private Sub Workbook_Open()
ThisWorkbook.Worksheets("здесь писали название скрытого листа с кнопками bex").Activate
End Sub
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 13:32
Вт, сен 13 2005, 10:41
уберите в свойствах Grid галку "адаптировать область печати" и сами выставляйте параметры печати в макросе как вам надо.
