Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 07:55
 Заголовок сообщения: Ценовые разницы при сторно документа прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:13
Ср, май 06 2009, 05:55
В периоде 1 было выполнено списание материала(упр.ценой S+3) (551вд).
Соответственно, рег.материалов распределил ценовые разницы периода 1 на это количество потребления на сумму А.
В следующем периоде 2 этот документ был сторнирован (552вд).
В итоге потребления в периоде 1 нет. Но ценовые разницы на потребление остались.
Получается что нельзя сторнировать такие документы прошлым периодом?
Как правильно поступить в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Ценовые разницы при сторно документа прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 10:40
Чт, дек 18 2008, 18:21
Перед закрытием Регистра Материала все движения материалов и проводки по затратным счетам в периоде, который закрываете, нужно запретить на организационном уровне.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:09
РМ уже был закрыт. А потом сделано сторно.
При этом проводки выглядят так:
Документ списания (551вд):
Поз КП Счет ГлавКнига Краткий текст счета Нл Сумма
1 99 2100000010 2100000010 ПФсобствПроизв-BSX 137 961,59-
2 81 9400000000 9400000000 ПотериОтПорчиЦенност 137 961,59
Документ сторно(552вд):
ВидДокум : WA ( Выдача материалов ) Дата проводки 30.09.2009
Поз КП Счет ГлавКнига Краткий текст счета Нл Сумма Влт
1 89 2100000010 2100000010 ПФсобствПроизв-BSX 137 961,59
2 91 9400000000 9400000000 ПотериОтПорчиЦенност 137 961,59-
ВидДокум : PR ( Изменение цены ) Дата проводки 01.10.2009
1 99 2100000010 2100000010 ПФсобствПроизв-BSX 17 374,47-
2 83 2100000096 2100000096 ПФсобствПр-UMB/AUM 17 374,47
Но в прошлом периоде (который закрыли) на счет 9400000000 улетело так же 22 518,39- ценовых разниц (пропорционально количеству потребления).
При сторно с 94 счета вернулась только сумма из документа, но не ценовые разницы. Они остались на 94 счете.
Второй документ FI c датой проводки 01.10.2009 - это ценовые разницы в стандартных ценах между периодами? По крайней мере сумма соответствует.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:30
Проблема в том, что у вас было движение в периоде после того, когда РМ для этого периода был рассчитан. Вам нужно отучить пользователей от такой дурной привычки, либо перезакрывать Регистр
Второй документ FI - это ценовые разницы в стандартных ценах между периодами. Да.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:02
Вопрос в другом: как правильно выполнить такую операцию?
Регистр закрыт, но деньги, пусть и следующем периоде, вернуть нужно.
Будет ли правильно вместо сторнирования, сделать проводку в MIGO 552вд с контировкой на 94 счет с указанием нужной суммы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 00:18
Вт, янв 09 2007, 17:07
Все зависит от того, как у Вас схема обновления в регистре материалов настроена. Если данная операция отражается в РМ в категории "Потребление", то не поможет. Отклонения зависнут на счете отклонений для этого материала.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:27
Да. В категории "потребление".
Тогда может быть 521 вд с указанием нужной суммы - это будет в категории "поступления"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 13:45
С точки зрения контроллинга в этом случае должно пройти. Но не уверен, что это будет верно с точки зрения ММ и не будут ли возражения со стороны пользователей.
А вообще можно конечно поменять схему обновления для Регистра материалов (но это скорее на будущее), и данную операцию (и 521 и 522 Вд) перевести в категорию "Прочие увеличения/уменьшения запаса" (название точно не помню, нет системы под рукой). Тогда с отклонениями будет все ок.
