Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Разные ставки ФСС по несчастному случаю
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:41
Чт, авг 19 2004, 14:31
Всем привет!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что на предприятии для разных подразделений (читай оргединиц) могут быть разные ставки налога по несчастному случаю в зависимости от характера работ. В стандарте привязка налоговой схемы идет тольк к разделу и подразделу перса через V_T7RUP0.
Есть идеи как разрулить? никакого стандартного признака нет, чтобы можно было свою программу для анализа подставить. Ломать RUTAX не очень хочется.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Разные ставки ФСС по несчастному случаю  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:01
Половина вопроса снимается. BAPI 'HRPAYRU_TAX_APKEY'. Только по хелпу напиано, что в V_T7RUP0 есть APKEY, в структуре он на самом деле есть, на экран забыли вывести в ракурсе? :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Дык по разделу или подразделу и привязывается. Оно в том числе для этого и нуна.
Но вообще там дырка есть.
Смотрим HR_RU_GET_TAX_LIST, в нем
perform get_check_tax_keys using i_pernr
                                   i0001
                                   i0002
                                   l_taxresid
                                   l_natresid
                                   i_begda
                                   i_aper
                                   iv_feature
                          changing l_appendant_key
                                   e_33tax_value.
Лезем внутрь
А там бац, и
    call method cl_exithandler=>get_instance
      exporting
        exit_name              = 'HRPAYRU_TAX_APKEY'
        null_instance_accepted = 'X'
      changing
        instance               = g_if_ex_hrpayru_tax_apkey.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:05
VirVit написал:
Ja, Ja. В ракурсе накосячили. SE16N рулеззз. Напиши им :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:33
Вт, авг 23 2005, 12:50
да, ракурс V_T7RUR0 не полон.
юзайте ракурс T7RUP0, там все есть.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:37
Чт, мар 26 2009, 19:07
А зачем такие сложности. Создаешь новый налог и прописываешь его для новой налоговой схемы. Далее присваиваешь разделу подразделу соответствующую схему и все описывается стандартом. И даже никакого BAPI не нужно..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:43
Так у них привязки к разделу/подразделу нет, похоже. Поэтому и пляски с бубном :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 17:26
Proforg написал:
Именно.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 05:41
А как насчет того, чтобы использовать инфо-тип 0291. Внесите 2 записи: одина налог исключить из расчета, другая с новым процентом налога наооборот включить. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:33
И каждому работнику ее прописывать? Да и с тем же 4-ФСС, скорей всего, головняк в травматизмее будет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:16
Proforg написал:
раз нет присвоение раздулу/подразделу, то головняяк будет при любом раскладе. А это стандарт ИТ0291...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 10:48
Вт, май 30 2006, 08:34
И что с этим стандартом делать кадовикам при переводе сотрудников между орг.единицами с разными ставками? Изучать налоги? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:13
Надо сделать нормальные настройки налоговых схем для раздела/подраздела и проблем нет. Живите ближе к стандарту.
А так и будете иметь головную боль.... А так при увольнении ограничивать эти записи в инфо-типах при любом раскладе, опять возвращаемся к вопросу о стандарте.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 20:57
Стандарт это через BADi. Сделали, работает :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:45
Ср, авг 13 2008, 09:54
Т.е. в таком случае правильней будет выделить подразделение в отдельный подраздел персонала со всеми вытекающими (настройка для него тарифов, графиков, лимитов и пр.)?
