Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: перенос данных as100 в середине года
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:14
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте! Нам необходимо закачать данные на 31.08.09. при загрузке через as 100 данные садятся на 31.12.08.
в OAYC ставлю период проведенной аморт. 08.2009 и ставлю галки OAYF.
Что я делаю неправильно и есть ли возможность закачивать данные в середине года вообще?
 Заголовок сообщения: Re: перенос данных as100 в середине года
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:34
Чт, окт 16 2008, 16:50
Вот тут все подробно описано:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/RU/70/93a417ecf411d296400000e82debf7/frameset.htm
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 07:17
Спасибо за хелп, но это все уже сделано и с закачкой с помощью эксель проблем не было, когда БЕ стартовало FI-AA с 31.12.
Сейчас, у меня вопрос, что делать с амортизацией за прошедшие 8 мес. Мне надо чтобы амортизацию начинало считать с 09 месяца.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:53
спасибо. ответ нашелся
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:47
Zhasulan написал:
Нужно было просто прогнать амортизацию до 09 месяца не включительно. За все предыдущие месяца она бы была понулям. Вы такой ответ нашли, или какой-то другой? Если другой, то поделитесь пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:35
А можно подробней.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:45
Zhasulan написал:
А можно подробней.
Что именно подробней?
Если как начислить амортизацию, то пожалуйста:
запускаете afab и за каждый месяц начиная с январяя текущего года "начисляете" амортизацию. При этом ни один документ не должен создасться, так как не быо ничего за прошлые меяца. А вот с 09 месяца пользователи уже сми должны проверять и начислять Ам. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:14
Вы наверно меня не допонимаете. У меня сделаны следующие настройки в: Параметрах переноса:
1. дата переноса 31.08.09.
2. Спецификация периода ПроведАмортизации (перенос в рамках ФГ) 2009, 08 месяц
3. Опции: Перерасчет амортизации прошлых лет (oayf) проставлены галочки.
После этого я закачиваю данные через AS100.
Данные ложатся как надо, При запуске afab c 1 по 8 период, выходит ошибка "Следующая проводка должна осуществляться в периоде 009", что меня устраивает.
Единственное, система все равно предлагает мне посчитать амортизацию за 8 мес. в сентябре. А мне ее считать не надо, так как она была рассчитана в старой системе.
Мне нужно, чтобы аморт. начинала считаться с 09 мес. только за этот месяц, а не за весь прошедший период.!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:52
Zhasulan написал:
Вы правы, я вас не допоняла :)
Zhasulan написал:
А у вас дата начала амортизации и ссылочная дата какие стоя?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 13:10
начало расчета типовой амортизации стоит когда оприхидовали ОС, например 01.08.08, а ссылочной даты у меня нет. при закачке при помощи екселя мы это поле не использовали
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:04
Zhasulan написал:
Именно потому что у вас стоит начало типовой амортизации с 01.08.09 потому система и хочет проести амортизацию за август. Необходимо исправить начало амортизации на 01.09.2009.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:34
здесь на форуме я вроде нашла ответ, дело в том, что надо разделить амортизацию на текущего года и амортизацию до 31.12.08.
тогда система поймет, что аморт за 8 мес.считать не надо.
Попробовала исправить в одном ОС через as92, получилось.
