Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Переформирование пачек
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 07:19
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема. Для того чтобы можно было работать с пачками, которые формирует отчет HRULPFP5, через Менеджер пачек необходимо, насколько я понял, запускать отчет с типом выполнения "Завершение". Но можно ли после этого каким-либо образом переформировать пачку для этих же людей?
Например, нужно в пачку добавить человека. В Менеджере пачек я его добавляю, и выводится сообщение "надо переформировать пачку". Пытаюсь это проделать, но возникает следующая надпись: "Не создано документов СЗВ. См. протокол(Ctrl+F12)". Протокол просмотреть не удается. Причем не получается не только запустить отчет с типом "Завершение", но даже с типом "Моделирование".
Система 4.7, используется CHECKPSN
 Заголовок сообщения: Re: Переформирование пачек
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Откуда потребность возникает сия? Формирование пачки на одного человека нормально есть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:02
Случайно запустили этот отчет на одного человека с типом "Завершение". Теперь нужно на него снова сделать "Моделирование", но уже не получается.
