Текущее время: Чт, янв 22 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Проблема при загрузке электронной банковской выписки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:27
Сб, мар 01 2008, 18:31
При попытке загрузки банковской выписки выскакивают следующие сообщения:
1)"Счет (БИК банка 1) (расч.сч 1) RUB: выписки ******* еще нет в буфере банковских данных"
2) Выписка из счета не обновлена.
Первое сообщение скрыл, так как оно информационное. Не подскажете, почему не обновляется выписка?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при загрузке электронной банковской выписки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:53
Вт, авг 15 2006, 19:37
Может быть где-нить формат сбился, скопируйте файл позиций отдельно и оставьте только одну позицию (только в файле заголовка не забудьте сумму поменять) и попробуйте загрузить
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
А какая связь с FI-FM?
Будьте внимательней или в следующий раз так просто не отделаетесь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:35
Пт, сен 22 2006, 10:07
Грузите FF_5?
Какой формат выписки - MultyCash?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:37
Delicia написала:
Пробовал, то же самое. Дело в том, что он считывает все данные из файла выписки, заполняет таблицу. Все правильно, но не обновляется выписка, и, как следствие, я не вижу ее в постобработке.
dante14 написал:
Прошу прощения, больше не ошибусь :oops:
Кросафчег!!! написал:
Грузите FF_5?
Ага.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:49
такая ситуация только с одной выпиской/счетом/банком? или со всеми подряд?
"Таблицу заполняет" - имеете ввиду на экране таблица в виде отчета о считанных операциях из файлов? или проверили, что таблицы банковского буфера заполняются?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:09
Delicia написала:
У нас только один банк. Делал выписки за разное число, ни одна не грузится. Таблица на экране в виде отчета. К сожалению не знаю таблицы банковского буфера.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:13
FEBKO - Записи заголовков электронной выписки
FEBEP - Отдельные позиции электронной выписки из счета
FEBRE - Ссылочная запись к отдельной позиции электр. выписки из сч.
проверьте их на всякий случай, возможно что-то частично по выпискам туда записалось и из-за этого идет сбой при загрузке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:56
Если обновление не выполнилось, то я думаю они туда и не попадут (про FEB*).
Нужен пример: данные из файла AUSZUG.txt и UMSATZ.txt (не все строки).
И в таблице, что выводится на экране, в верхней части сообщения не пишет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 20:46
Нет. Это и странно, он заполняет таблицу правильно, никаких сообщений ошибочных не выводит. Просто не обновляет и все. Может ее ручками куда-то прописать надо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 07:45
К сожалению, то что обновление не проводится в этот раз, не дает 100% гарантии что оно не провелось ранее. (сообщение о том, что выписки еще нет в банковском буфере относится к предыдущей выписке). При нормальном раскладе система бы, конечно, предупредила что такая выписка есть, но если где-то частично записалось, то может и пойти сбой
А вообще хоть одна выписка успешно загружалась? в FEBKO/FEBEP/FEBRE есть удачные выписки?
Еще посмотрите во всех таблицах/отчетах, которые последовательно выводятся Вам на экран, для этого отметьте все checkbox-ы "печать" внизу селекта перед загрузкой), особенно второй отчет. Если, например, у Вас не определилась банковская операция, то в первом отчете на экране все будет выведено без сообщений о проблеме с определением операции (только внизу появится сообщение, о том что выписка не обновлена), а во втором следующем отчета будет указана та операция, из-за которой возникла проблема
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:56
Вс, окт 17 2004, 11:34
Белоруссия? :)
А как у вас настроены правила проводки и коды операций?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:38
Еще кстати можно попробовать сгенерировать выписку по Вашему проблемному банку и счету и загрузить ее (потом сравните со своей выпиской). Программа генерации RFEBKATX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 15:06
Прошу прощения, что так долго отсутствовал.
С проблемой вроде разобрался. Дело было в операциях, они были неправильно заведены. Поправил, все заработало.
Спасибо за помощь) :)
:pivo:
