Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Массовое поступление /списание материалов через LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:15
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем доброго времени суток.
Есть необходимость сделать массовое поступление/списание материалов.
Пытаюсь выполнить при помощи LSMW поступление через транзакцию MIGO.
Возникла трудность, при выполнении LSMW формируется не один документ поступления, а несколько - равное количеству строк в загружаемом файле.
Т.е. фактически получается, что многократно срабатывает тр. MIGO для каждого материала в отдельности, а нужно, чтобы создался один документ поступления материала с множеством позиций (как если-бы документ создавался вручную через MIGO).
Есть ли возможность настроить LSMW выполнять загрузку посредством одного документа?
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Массовое поступление /списание материалов через LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:08
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что пытаетесь использовать в LSMW - Batch Input Recording, IDOC или BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:25
Abral написал:
Использую LSMW - Batch Input Recording
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:43
Тогда понятно почему так получается.
Если будете использовать BAPI , а именно BAPI_GOODSMVT_CREATE, то там можно в параметре GOODSMVT_ITEM делать строки документа.
А Batch Input Recording нетравиальная задача, это вам придётся сколько позиций документа загрузить столько и прощёлкать. Т.е. пакетник будет не универсальным, а на заранее определённое количество позиций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 07:02
Abral написал:
Спасибо, попробую сделать через BAPI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:29
Чт, фев 15 2007, 11:30
Также это может быть решено через StandartBatch\DirectInput, объект 0110 - Движение материала.
