Текущее время: Вт, июл 07 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Вопрос про VBA и вложение в Outlook
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:48
Пт, дек 23 2005, 13:28
Доброго всем дня! вообщем делаю отправку в фоне вордовского шаблона и файла TXT с полями табуляции. Итак имеем письмо на MS Outlook c двумя вложенными файлами
1. файл MS Word -шаблон
2. ФАЙЛ.ТХТ - с полями табуляции
как считать данные из ТХТ файла при открытие файла MS Word. Макрос планирую повесить на шаблон. на событие открытие файла.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про VBA и вложение в Outlook
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:43
Пт, сен 23 2005, 11:11
imho, если верно вас понял, то
зависит от того, каким образом извлекается содержимое сообщения multipart-mime:
если пользователь ткнется и откроет (не сохранив) вложение word,
то файл извлечется из тела письма во временную папку, причем
то, что одновременно с ним из тела письма извлечется текстовый файл -
маловероятно.
ищите другие варианты, м.б. доступны сетевые папки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:08
скорее всего юзеры будут открывать файл из MS Outlook. Буду искать как это дело всё скрестить. думаю можно ибо это всё одна среда MS OFFICE. и доступ ко всем объектам есть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 20:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно для вас это пока не актуально, но на всякий случай подумайте и как это будет работать с Office 2007. У нас в последний год почти все перешли на Office 2007 и некоторые на Vista и полезли галюны с тем, что работало под 2003/XP. Например, Outlook Forms в моем 2007-м работают как-то вообще коряво и совсем не так, как было раньше. :(
Чем проще реализация, тем меньше шанс, что сломается IMHO.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 01:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
Без сомнения из Word-а можно считать вложение из письма в Outlook но вот как вы определите из какого именно письма нужно считать его, как его в Outlook найти вот в чём вопрос.
Согласен с trop тут надо искать другое решение, а с этим ИМХО только зря время потратите
И собственно причём тут SAP и ABAP с таким вопросами следует обращаться на форумы по VBA...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:35
DKiyanov написал:
Просто все кто абапит обычно сталкиваются с VBA. :mrgreen: Вообщем я покачто забил. Заказчика уведомил что анреал покачто так сделать. :gigi:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 20:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
А зачем вообще из ворда читать текст? Вы хотите вставить текст в шаблон Word?! Если так, то стоит подумать над использованием формата RTF. Т.е. сформировать готовый документ уже в R/3 и отправить его по почте.
