Текущее время: Сб, июл 25 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: se11. При просмотре содержимого таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:05
se11. При просмотре содержимого таблицы имена заголовков столбцов то на английском выводятся, то на русском.
Мне например нужно увидеть таблицу с реальными англ. именами полей.
Ка победить?
 Заголовок сообщения: Re: se11. При просмотре содержимого таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ка победить?
Логинься в систему с английским языком и будут у тебя "реальными англ. именами полей".
Или
"Утилиты-параметры настройки-закладка "БраузерДанн"-Ключевое слово" поставить "Имя поля". Но это, конечно, не совсем то что нужно, но зато логинится на других языках не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 19:16
Или
Спасибо. Но:
Логиниться под английский это плохо. то под русским, то под английским. Замучаешься.
А пути указанного не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 19:43
Или
Спасибо. Но:
В транзакции SE11 отсутствует пункт меню "Утилиты"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:08
ничего не понял...
если тебе нужны имена полей (типа MATNR, BWART и т.д.), то:
в первом экране просмотра таблицы: утилиты->параметры настройки->браузерданн(закладка)->ключевое поле(радибатон)->'имя поля'
если названия полей - там же ставь 'метка поля'
 Заголовок сообщения: Спасибо.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:47
Все получилось
