Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Изменение контрольного счета дебитора в счете фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:03
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Необходимо при проводке счета фактуры менять счет 62 на другой счет. В ММ, например, насколько я помню делается разработка, при вводе счета можно указать нужный контрольный счет.
По сбыту сказали такая возможность есть в стандарте, якобы при вводе счета, на какой то закладке документа, пользователь может руками поменять 62 счет на другой. Данного поля не нашел.
В настройке получилось сделать автоматическую замену согласно технике условий. Нашел в документации к настройке Определение альтернативных контрольных счетов фразу The Reconciliation account field must be ready for input during document entry for you to be able to use this function. Возможна ли все таки ручная подмена?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контрольного счета дебитора в счете фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 18:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
AbaPом конечно возможно, но обычно поступают проще в фактуре меняют параметр исходя из которого согласно техники условий выберется другой 62* счёт. Например, ГрпКонтировкДебитора
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 18:37
Abral написал:
Спасибо! Попробую обязательно так
