Текущее время: Вс, мар 22 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Как атоматизировать подобный процесс....?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:15
Чт, мар 24 2005, 16:09
Посдкажите как можно решить такую ситуацию:
Есть многоуровневая спецификация:
Узел 1
...... | Узел 2
........... | Деталь 1
........... | Деталь 2
...... | Узел 3
............ | Деталь 3
........... | Деталь 4
......таких узлов может быть много
Изготавливается узел 2 из детали 1 и 2, затем узел 3 из детали 3, 4.
Затем начинается сборка Узла 1. При этом надо снять с узлов 2 и 3 детали 1,2,3 и покрыть их какой-то ерундой, потом вернуть обратно и начать сборку узла1. ПО технологии, сразу же при собрке узлов 2 и 3 покрыть детали нельзя, а только непосредственно перед сборкой узла 1.
Вопрос - как это реализовать в САПе? Видится вариант такой - при изготовлении Узла 1 вернуть с РР заказа на склад как побочный продукт детали 1, 2 и 3. Затем создать новый РР заказ без материала (либо использовать промежуточную ОЗМ), списать на него эти детали и выполнить операцию покрытия "ерундой". Затем сделать расчет затрат с этого заказа на заказ узла 1.
Но это все получается вручную... Как-то можно автоматизировать?
 Заголовок сообщения: Re: Как атоматизировать подобный процесс....?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:50
Ср, июл 29 2009, 08:28
Оксана, а технологи у вас точно ничего не напутали???
Если вы пишите про конструкторский состав изделия, то в жизни должно быть совсем иначе. Мне так кажется должно быть:
Узел 1
.......| Деталь 1
.......| Деталь 2
.......| Деталь 3
.......| Деталь 4
и тогда Узлы 2 и 3 будут фиктивные Спец.вид заготовки = 50.
Если же узлы 2 и 3 технологическая подсборка, тогда непонятно для чего из собирать, разве что для транспортировки...
Возможно, что вы покупаете узлы 2 и 3 потом из разбираете и собираете узел 1.
Уточните данные для задачи, очень сложно что-то посоветовать...
Если задача у вас разовая, тогда все надо делать как вы написали...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:36
Чт, ноя 06 2008, 10:03
незнаю какие документы нужны для покрытия "ерундой" , но эти вещи могут входить в сборку У1 как операции могуть входить в сборку как- демонтаж деталей, покрытие "ерундой", наверна они отличаются повремени от сборки у2 и у3
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 06:59
Пн, июн 30 2008, 17:16
А почему Вы не можете в тех.карту узла1 вписать операци. "покрытие мелких деталей"?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 14:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
+1. Зачем это отражать в спецификации? Вы что, хотите отражать такой демонтаж двиением по складу?
Наверное, Боги сошли с ума.
