Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: fb01 не дает вводить финансовые позиции, если ФП не присвоена к номеру счета 62001100
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:02
Чт, июл 10 2008, 10:11
Ввели сумму, нажимаем "другие данные", затем система выдает красную ошибку - к счету 62001100 не присвоена ФП.
Как бы убрать эту проверку, либо настройку, чтобы ФП были сразу под суммой ввода.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: fb01 не дает вводить финансовые позиции, если ФП не присвоена к номеру счета 62001100
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:11
Вт, авг 15 2006, 19:37
насколько я знаю, поля с одного стандартного экрана на другой настройками не перенесешь, можно просто в основной записи счета поставить ФП с типом 60, а пользователь просто потом заменит на значимую. А чтобы он не забыл, можно в деривации проверку сделать на код ОГК и тип фин.позиции (Вам ведь ее все равно придется сделать, на случай если пользователь сам 60-ю выберет)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 12:23
Delicia, подумайте еще варианты. Ваша схема уже задействована.
 Заголовок сообщения: Re: fb01 не дает вводить финансовые позиции, если ФП не присвоена к номеру счета 62001100  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:02
да чего-то не приходит больше в голову ничего...
Кстати я посмотрела, на позицию с кодом ОГК фин. поз. идет сразу на экране, как Вы и хотите. А вот в случае с неавансами надо уже идти через кнопку "Другие данные" - так что проще указать в неавансовых счетах ФП с типом 60
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2009, 11:19
Delicia написала:
ценная информация, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2009, 13:37
а как в fmderive ввести поле ОГК? какую таблицу нужно расширить на какое поле?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:06
Расширить нужно будет структуру FMDERIVE на поле UMSKS - это класс операций ОГК, что даже удобнее чем просто код ОГК, не нужно будет перечислять все авансовые ОГК в условиях, достаточно просто указать класс A (а значение FMDERIVE-UMSKS записывать в EXIT_SAPLFMDT_002 из структуры COBL-UMSKS)
