Текущее время: Пн, апр 06 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Показатели в fmbbc
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:55
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, может кто пользуется показателями, очень нужен совет: я определила показатель, вывела его на экран, когда ввожу документ в fmbbc показатель виден на экране и расчитывается ТОЛЬКО когда период "0 Все". Как только я период меняю на любой другой конкретный период, то показатель исчезает с экрана. Уже не знаю что и делать :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все зависит от настройки показателя. Если у него в настройке год стоит: "общие значения", то при помесячном просмотре показателя видно не будет....по-моему, еще какая-то тонкость есть, но с ходу не скажу надо будет глянуть на досуге.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 11:28
Чт, дек 22 2005, 10:54
... и все-таки, возвращаясь к теме показателей...
Возможно ли в показателях использование периода в качестве фильтра для отражения сумм бюджета по периодам?
Интересны будут любые идеи...
 Заголовок сообщения: Re: Показатели в fmbbc
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:46
и вновь, возвращаясь к теме показателей и периодов...
Есть ли у кого идеи по поводу того, как создать показатель (для проверки непротиворечивости), в котором сумма будет расчитываться с учетом периода?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:29
Ср, авг 26 2009, 22:25
Я в итоге насоздавал для каждого периода версии М1, М2, М3 .. и наделал показателей по этим версиям. Другого способа пока не нашел.(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 22:33
такой подход не всегда может спасти - факт в версии, кроме 0, не пишется, а нужно, например, посчитать доступный бюджет месяца...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:29
Вт, авг 15 2006, 19:37
для проверки непротиворечивости Вы можете период и показатели использовать в правилах проверок (в библиотеки проверок для документов ввода бюджета). Если же Вам нужно именно собрать данные по периоду с помощью показателя, то напрямую на период не завяжешься. Как вариант можно либо через виды бюджета (для каждого периода свой вид), либо попробовать через Badi для показателей BCS (по-моему FMKF_HANDLER) - возможно там есть выход на период
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:37
Честно говоря, господа, так я и не понял в чем проблема.
В отражении значений в отчетности или при вводе бюджета?
При вводе бюджета все видно как в целом по году, так и по отдельному периоду....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:36
проблема в том, что при создании показателя (для проверки непротиворечивости) недоступен признак Период.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:52
Приведите конкретный пример.
Разве недостаточно для этого использовать стандартные проверки для документов ввода о которых писала Delicia?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 14:27
Например реализация проверки непревышения годового бюджета суммами помесячных бюджетов. Хотелось реализовать без ведения 12и версий бюджетов или 12и видов бюджета для месячных бюджетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 09:14
Все-таки, цель сего действия мне до конца не ясна, но попробуйте ручками в таблице по показателям поползать. Таблица не помню точно как называется, а системы под рукой пока нет...поищите по FMKF*. Там в столбце период надо поставить *.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:39
Чт, авг 26 2004, 05:04
Добрый день, вопрос в тему.
Мне необходимо сделать проверку непротиворечивости бюджета для переноса бюджета. Необходимо чтобы невозможно было перенести средства с одного бюджетного адреса на другой больше чем имеется. Контроль при этом должен осуществляться по периодам.
При использовани показателя в проверке непротиворечивости в термах доступно только Составлеине бюджета при этом период не выступает как перемення в данном случае.
Может есть идеи как это можно провернуть?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:30
Вообще-то я такое проделывал....правда сейчас не вспомню через экзит делал или стандартом обошелся.
Глянуть записи к сожалению раньше понедельника не получится.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 11:35
В случае если в понедельник получится буду очень признателен :).
По идее переносы мы делаем при помощи документов ввода и при помощи BADI сделать проверку проблем нет (уже несколько сделано), но все-таки охото использовать показатели.
Также рассматривал идею, которая здесь также озвучивалась - дополнительные види или версии бюджета - по числу периодов.
И использование АКН план на план с деривацие групп.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
