Текущее время: Пт, июн 05 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой алиментов (с возможными юридическими последствиями)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:57
Пн, мар 23 2009, 13:32
Подскажите, господа, может кто сталкивался.
Есть сотрудник, выплачивающий алименты на ребенка.
В сентябре - по ошибке ему выплатили аванс в два раза превышающий сумму начислений. Естественно разница ушла на долг.
В октябре вся сумма начислений ушла на подоходный налог и на покрытие долга. И получилось что алименты оказались равными 0. Понятно, что они будут выплачены в будушем, когда хватит начислений. Если бы не одно но ...
Алименты должны выплачиваться с начисленного (по закону) и то что там есть долг (пусть в результате ошибки - никого не интересует). То есть невыплата алиментов грозит судебными исками.
Хотелось бы настроить алименты таким образом чтобы они и банковский сбор с них расчитывался в любом случае с начислений независимо от долга, как это происходит с подоходным. И еще - где можно почитать подробно про настройку удержаний - в 400 что-то нет этого.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой алиментов (с возможными юридическими последствиями)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
Приоритеты удержаний посмотрите. V_51P6_B
Это если в общем. Если в частном, то расскажите, как вы ему аванс уменьшали в два раза.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:46
Чт, фев 28 2008, 16:06
все там настроено по приоритетам верно, во всяком случае согласно законодательству. И алименты у вас считаются ВСЕГДА. то что они не отражаются в расчетном листке не значит что САП их не посчитал, да он их сложил в DDNTK\ARRRS - так как в результате ошибочной выплаты аванса ему просто не с чего их выплачивать. Исправляйте ошибку с неверной выплатой, а не корячьте настройки алиментов.
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:19
Когда выплачивали аванс, то было забито довольно большое начисление, а к закрытию месяца оказалось что недостоин. Но аванс то уже дали.
Я знаю что алименты считаются всегда. У нас они тоже посчитались в этом месяце и сложились в DDNTK\ARRRS.
Не в этом дело. Дело в законодательстве.
Допустим в сентябре при зарплате в 20 тыс он получил аванс 40 тыс. 20 тыс ушло на долг.
Алименты заплатил 5 тыс с 20 тыс. (что уже неверно , так как его доход был таки 40)
Теперь в этом месяце его зарплата снова 20 тыс, долг 20 тыс и алименты 0.
Но по закону он должен получить с начисленного. То есть с 20 тыс - 5 тыс.
Долг должен считаться после расчета алиментов. Мы никак не можем разобраться к кривым авансом, так как он уже выплачен, но я не понимаю почему профвзносы можно считать перед долгом, а алименты - нельзя.
Самое противное, что тетки на Севере скандальные и за свои деньги даже белого медведя порвут, не то что меня с моими обьяснения что в системе так задумано.
В V_51P6_B стоит по алиментам приоритет А, просрочка 3. По банковскому сбору - приоритет А, просрочка 1. Что нужно поставить чтобы считалось раньше долга
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:36
Вы еще на одну засаду налетаете. С тем, что ЗП должна выплачиваться два раза в месяц. А у вас раз в два месяца :D
Не трогайте настройки. Касательно профвзносов и тыды - потребуйте бумагу для согласования порядка удержаний. Согласованную со всеми филиалами. Пока выродят - либо ишак сдохнет, либо султан представится 8)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:44
Господа. С алиментами мы уже практически влетели на иск. Со штрафами и пр. Подскажите если знаете, как их посчитать алименты перед корректировкой долга и я буду счастлив. Как счастлив тот перец , который получил беспроцентный короткий кредит от предприятия в виде аванса и который точно никуда не будет обращаться жаловаться в отличии от его бывшей жены
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 12:38
Вт, авг 23 2005, 12:50
Да, только в результате нарушено исполнение исполнительного листа, т.е. с точки зрения закона предприятие должно еще денег одолжить для отправки их получателю?
Если действительно так то это повод потревожить поддержку САП СНГ.
Proforg написал:
Вряд ли сотрудник подаст в суд, а вот если он уволится то будет очень трудно востребовать с него деньги.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:49
Я так понял юридическую и моральную поддержку готовы оказать все. А все-таки по настройке посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:59
Вряд ли тут существуют нормальные настройки, т.к. задолженность напрямую анализируется в коде.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 14:22
Чт, мар 26 2009, 19:07
Есть один хитрый ход с помощью 2 правил. Увеличить к примеру в 2 раза ВО /550, а после обработки уменьшить в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:11
Да, это хороший временный выход.
Если есть четкая и обоснованная позиция лучше еще озадачить службу сопровождения САП СНГ. Ведь в дальнейшем такое решение не известно чем аукнется. САП же не будет учитывать такой ход при обновлениях.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:26
Простите господа, но не очень понял что нам даст сначала увеличение в два раза ВО "После удержаний по закону", а затем его уменьшение. И совсем непонятно какким образом проводить эти корректировки в ходе расчета
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:51
В это вникнуть можно посидев в отладчике приличное время.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:10
ОК, я сидел в дебагере, так что если попробуете обьяснить когда конкретно нужно делать эту подмену, я постараюсь понять. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 22:25
Чт, июн 09 2005, 13:15
погодите, а функцию RUPRI и таблицы T7RUD* никто не использует?
