Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: OF29 - настройка переноса платежей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:52
Чт, сен 06 2007, 22:50
Подскажите, пожалуйста, как отрабатывает активная галка
"Активация преобразования банковских перерасчетов (80-90)"
Кто-то использует эту настройку?
 Заголовок сообщения: Re: OF29 - настройка переноса платежей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:55
Вт, авг 15 2006, 19:37
имеется ввиду, что у Вас будут настроены транзитные банковские счета для всех 51, 52, 55 счетов. При полном подтверждении операций по выписке пройдут на реальные 51,52,55. Каждый операционный день транзитные банковские счета должны закрываться по сальдо в 0
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:09
Интересно, но сейчас у меня так и работает без активной этой галки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:10
там про хитро так сделано, что система и без галки реагирует на фин.поз. с типом 80 (проводя в УБ позиции с видом суммы 260), но в определенных ситуациях при выравниваниях и отменах со сторно будет неправильно сокращаться и откатываться в УБ, если настройки все не сделаны полностью
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:00
Правильно, ли я понимаю, что для корректной работы должны быть активированы сл.галки:
    Активация обновления платежа онлайн (разделение документа)
    Активировать сверку платежей
    Остатки платежей из бухгалтерии дебиторов или кредиторов
    Проанализировать переносы расходов при сверке платежей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:55
Если Вы имеете ввиду для корректной работы при on-line обновлении, то в OF29 нужно только "Активация обновления платежа онлайн". Если при этом используете банковские перерасчеты, то и "Активация преобразования банковских перерасчетов (80-90)". А сверки и перерасчеты - это атавизмы из старой жизни с RFFMS200 до возможностей с on-line обновлением
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 15:42
Транзакции FM_RC07 и FM_SD07 при активации он-лайн платежей не используются?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:15
не используются,
наследие былого ))
 Заголовок сообщения: Re: OF29 - настройка переноса платежей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:34
спасибо
