Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: База по клиентам.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:51
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
В мою обязанность входит ввод новых клиентов. Есть ли где-нибудь база по всем введенным клиентам?
Под этим я понимаю, что мне не нужно выходить из дебитора и вводить номер, а можно переходить от одной страницы к другой, как в форме в Access.
Спасибо, Ольга
 Заголовок сообщения: Re: База по клиентам.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если правильно вас понял вам нужен отчёт со списков всех введённых в систему дебиторов.
Возможно Вам подойдут следующие отчёты:
1) S_ALR_87012179 Перечень дебиторов
2) S_ALR_87012195 Выверка основных данных дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 19:33
Вт, апр 08 2008, 10:42
Тр. VCUST
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 19:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
В SAP можно открыть несколько сессий (до 6 вроде), там иконка такая есть типа звездочки. И можете хоть отчеты смотреть хоть несколько дебиторов создавать одновременно. Кроме того, если на поле номера дебитора нажать кнопку F4 (или кликнуть на иконку справа от поля), то можно производить поиск в базе данных существующих дебиторов.
P.S. Возможно стоит обсудить необходимость базового трейнинга с вашим руководством. В этом ничего зазорного нет IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:51
Спасибо, всем.
Я знаю о возможности открытия нескольких окон одновременно и поиске клиентов тоже.
Тр VCUST у меня не существует.
Как запустить эти программы и где
 Заголовок сообщения: Re: База по клиентам.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:07
kaol написал(а):
Спасибо, всем.
Это транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 19:04
Странно - у нас есть... А какой релиз у вас?
В S_ALR_87012179 немного неудобный формат списка IMHO. Можно еще, собственно, свой Query/QuickView легко забацать - основные данные хранятся в таблице KNA1.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:48
Пт, апр 13 2007, 16:52
В 4.6 нет VCUST :)
