Текущее время: Пт, июн 26 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Ошибка в заказе ТОРО про указании компонентов с разделной оценкой и ведущихся партионно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:04
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Возникла проблема. Коллеги из ТОРО создают заказ в нем указывают компоненты (материалы с раздельной оценкой). Так вот они утверждают что, при сохранении вылетает ошибка
Automatic account determination could not find a consumption account with the following criteria:
• Chart of accounts : 1000
• Transaction : GBB
• Valuation/acct modification : 1100/VBR
• Material/valuation class : 000000000010003826 /
Настройки проводок проверил все на месте. Как понимаю дело в том, что материал создан в раздельной оценке и для подтягивания нужного класса оценки нужно указывать соответствующий Вид оценки. В заказе ТОРО такого поля для компонентов нет. Есть поле Партия, но если туда ввести нужный вид оценки возникает сообщение Партия такая то не существует, что на самом деле так и есть, так как у партии есть конкретный номер
Подскажите пожалуйста что тут можно предпринять? Думал еще есть где то наподобие настройки для Вида оценки, который должен подтягиваться в Заказы на производство и Закупочные заказы, но не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в заказе ТОРО про указании компонентов с разделной оценкой и ведущихся партионно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:22
Ср, авг 18 2004, 11:47
Вариант 1. Прописать класс оценки для материала на уровне завода, без указания вида оценки.
Вариант 2. "...Есть поле Партия, но если туда ввести нужный вид оценки возникает сообщение... ". В поле Партия прописать партию, а не вид оценки.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:32
В том то и дело что материалы оцениваются раздельно. И нельзя указывать класс оценки на уровне заголовка раздельной оценки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 20:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ну почему нельзя можно какой-нибудь класс оценки указать. Только у вас при этом скорее всего план будет на одном счёте (класс оценки), а факт по другому потом счёту пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 07:51
Abral написал:
Ну вот это и хочется как то обойти
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:30
Тогда указывайте партию для компонента в заказе
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:32
me написал:
Проблема в том, что данного материала вообще может не быть на складе. И его нужно посредством ППМ запланировать, купить и оприходовать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:42
Ну так создайте партию с нужным видом оценки, в которую собираетесь оприходовать этот материал
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 14:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может я уже подзабыл, но вроде если в вариатне оценки поставить еще одну стратегию оценки стоимости материалов (например по среднескользящей) - то все будет ок. И по процессу это по идее нормально - если партии еще нет, то расчитывам по средней.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 07:48
Левон написал:
Вариант оценки это в ТОРО? Я просто по модулю ММ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:31
Левон написал:
• Transaction : GBB
Похоже стратегия не поможет, он счет не находит
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 11:51
Вариант оценки - да, это ТОРО или СО. Больше даже СО.
То, что счет не находит - это понятно...но можно попробовать исправить то, что он ищет счет для вида оценки. Если поменять вариант оценки то по идее можно попробовать добиться чтобы он класс оценки брал из ОЗМ а не вида оценки/партии.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 13:16
Вариант оценки влияет на то, откуда он цену брать будет, на выбор счета не влияет. Так что либо в запись в obyc делать с пустым видом оценки, либо прописать класс оценки (или партию с видом оценки, где прописан класс оценки)
En Taro Tassadar
