Текущее время: Сб, июн 27 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Копируемые поля в проводке с выравниванием
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:44
Чт, окт 15 2009, 12:27
Возник такой вопрос. Какие поля копируются в позицию выравнивающего документа из позиции выравниваемого документа (например в транзакции FB05)? Это как-то настраивается?
Причем наблюдается следующая ситуация: АПП копирует некоторые поля, которые не копируются в FB05.
 Заголовок сообщения: Re: Копируемые поля в проводке с выравниванием
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:22
Вт, авг 15 2006, 19:37
Список полей в структуре KONTAB или KONTAB_1ST. А если нужно свои поля добавлять, то через тр. OBIA (хранятся в таблице TFAGS) и присвоение к виду счета через OBIB
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 11:18
Спасибо большое. Это действительно помогает.
Поля, которые прописал в OBIA стали копироваться в FB05!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:07
Велкам )) а то, что АПП переносит доп.поля, это имели ввиду поля, относящиеся к платежу?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:33
Чт, апр 09 2009, 15:03
Очень полезные настройки переноса полей при выравнивании. Скажите из какой ветки spro эти транзакции? Никогда не приходилось их встречать.
Заранее спасибо за сотрудничество.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 12:36
Нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:39
Вт, авг 04 2009, 12:49
fetaiv написал(а):
Нашли.
Так поделитесь ))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:53
Пт, сен 22 2006, 10:07
Финансы -> Бухгалтерия ГК -> Бизнес-операции -> Выравнивание открытых позиций -> Оперделение правил ... и -> присвоение правил ...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:57
Пт, мар 06 2009, 10:13
А кто нибудь подскажет, настраиваются ли поля которые копируются при проведении f110 и выравнивании документа с заявкой на оплату. У нас, например, в документ создаваемый F110 копируется МВП, а нам очень бы хотелось перенести туда Фин. позицию и ЦФО.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:40
под ЦФО понимается ПФМ? вообще-то они и стандартом переносятся при АПП с проводкой в нужных для регистров УБ документах. У Вас какой док? ТАП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:59
Delicia ,
Под ЦФО понимается поле BSEG-FISTL.
Документ либо ТАП, либо заявка на оплату на основе лог.фактуры, в обоих случаях в документ, созданный F110, нужные нам поля не переносятся.
Можно поподробнее, что и как должно стандартом переноситься? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:37
да, это он самый ПФМ родимый ))
Документ либо ТАП,
это странно, из ТАПа в авансовый платеж (который после прогона АПП с проводкой сформируется) и фин.поз. и ПФМ переносятся в позицию с авансовым ОГК автоматом, если им не мешать какими-нить замещениями или деривациями. У Вас FM активирован? Если да, то проверьте деривацию. Если нет, то у Вас эти поля пустые в авансе? или заполняются чем-то, но не из ТАПа?
эта заявка в виде какого дока для системы выглядит с точки зрения ОП для АПП? счет-фактура FI или требование платежа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 16:55
Delicia
А у нас ни фин. позиция ни ПФМ не переносятся, хотя никакие замещения не мешают... А каким образом деривацию проверить? и что там должно быть?
А с оплатой логистических документов вопрос решили замещениями. К сожалению с авансами так не прокатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:04
FMDERIVE - посмотрите при каких условиях запускается.. если есть записи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:07
Delicia
проверьте в настройках активирован ли у Вас FM (spro-Государственная служба: менеджмент- Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями-Активировать глобальные функции Управления бюджетом (PSM-FM) ) или Вы без его активации используете эти поля под свои какие-то локальные нужды?
Если FM активирован и активирована для Вашей БЕ "деривация контировок" (рядом в спро - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Активация/деактивация Управления бюджетом), то можно запустить тр. FMDERIVE и включить трассировку, тогда Вы сможете увидеть что подается на вход в данных полях и затираются ли они деривацией.
