Текущее время: Вс, июн 28 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Единичная калькуляция
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 18:03
Вт, июн 23 2009, 11:13
Есть вопрос. Если не вести планирование, но создать единичную калькуляцию на брак или на освоение, возможно ли в системе снимать затраты с РР-заказа таким образом, чтобы учитывать эту калькуляцию для дифференциации затрат?
С уважением, Виктория
 Заголовок сообщения: Re: Единичная калькуляция
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 23:29
Вт, янв 09 2007, 17:07
Можно поподробнее зачем Вам делать единичную калькуляцию?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:58
Рассматривается ситуация что планирование СО пока не вести. Функционировать будет модуль РР со своими производственными заказами и фактическое закрытие бухгалтерией. При этом производимый брак хотят оценивать по нормативной калькуляции. Вот и возникает вопрос, как все это увязать без планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:03
Единичную калькуляцию использовать для этих целей не получится. Можно использовать только какую-либо калькуляцию с количественной структурой (либо калькуляцию материала, либо предварительную калькуляцию на заказе, либо нормативную калькуляцию).
Если брак у Вас -это отдельная ОЗМ, можно конечно попробовать формировать для этой ОЗМ калькуляцию без количестивенной структуры и на ее основании деблокировать стандартную цену, по которой потом приходуется брак.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:19
Для брака будет отдельная ОЗМ. Количественная структура нужна. Думаю, все-таки предварительная калькуляция может подойти. Хотя не сталкивалась с нормативной. Мне кажется они (предв. и ном-я) не очень отличаются друг от друга, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:26
Предварительная калькуляция для этого точно подойдет.
Нормативная отличается от предварительной тем, что в нормативной калькуляции используются фактические количества по плановым ценам, а в предварительной плановые количества и плановые цены
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:04
В таком случае, мне кажется, что больше подойдет нормативная калькуляция (если мы говорим о том, что планирования не будет). Как раз брак расчитается по факту в плановых ценах. Может я сморожу глупость - а где настраивается нормативная калькуляция?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 00:44
Чую, мы с Вами можем не в те дебри забрести. Как я понял (поправьте меня, если не прав), у Вас есть производственный заказ, с которого нужно оприходовать браковоное изделие. Брак у Вас - это отдельная ОЗМ. При этом данное ОЗМ "Брак" должно приходоваться по нормативной цене. Как я понимаю это цена для каждого заказа своя, т.е. рассчитывается по данным РР-заказа. Если это так, то калькуляция заказа Вам не поможет (будь то предварительная или нормативная), так как она выполняется для материала в заголовке заказа, а не для материала брака. Или использовать данные предварительной калькуляции РР-заказа в информационных целях, чтобы вручную подставить ее в логистике при проводке поступления брака с РР-заказа.
