Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Отключить проверку дат в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 17:01
Вт, апр 07 2009, 11:09
Добрый день,
необходимо полностью отключить проверку дат планового и фактического ОМ. Календарное планирование в сбыте отключила, а также схему неполноты данных по полям WADAT и WADAT_IST. Не помогает. Подскажите может еще где-то есть еще настройки. Спасибо.
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
 Заголовок сообщения: Re: Отключить проверку дат в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 19:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
При проверке у вас какая ошибка и какой текст к ошибке система выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 19:30
Чт, сен 29 2005, 07:34
дата фактического ОМ точно стандартом не проверяется. надо смотреть неполноты данных по данной поставке. Если нет в неполноте, то ищите использование LIKP-WADAT_IST в прогах типа Z или поглядите инклуд
MV50AFZ1
наверняка тут... хотя... правильно говорят, что за сабж вам выдает система?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 08:32
При создании ИП, дата в поле "Плановый ОМ" автоматически пишется текущая, при изменении ее на прошлую выскакивают последовательно 3 сообщения:
"срок комплектования позднее отпуска материала"
"дата ТрансПланированирования - после даты отпуска материала"
"дата погрузки - после отпуска материала"
Дата в поле "Фактический ОМ" - пустая, проставляя не текущую дату - те же 3 сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 08:55
Значит, как-то вы плохо календарное планирование отключили в оперативной логистике.
Или отключить отключили, но смотрите старые документы, созданные до изменения настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 09:30
Оперативная логистика - Основы - Календарное планирование - Календарное планирование отгрузки и транспортировки - оключила по видам торговых документов и для пунктов отгрузки. Может в дополнительных сроках? Что в сроках и операциях посмотреть не могу.
После измений создаю новые документы.
