Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: PPMDT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 08:18
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить следующую проблему. Изначально в тр. PPOME была создана новая оргструктура. Создана корректно, проверял. Затем эту оргструктуру пытаюсь просмотреть в PPMDT, но её там не видно. В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: PPMDT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 13:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
почитать HR580: пропишите свой логин в 105 ИТ, сделайте себя руководителем, например, какой-нибудь орг.единицы, а затем запускайте PPMDT. Т.е. система по логину находит в 105 ИТ таб.номер юзера, а далее по пути анализа, задаваемого в настройке, и строится вся структура, отображаемая на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 12:49
День добрый!
Логин нужно прописывать в 105 инфо-типе подтип 0001, я Вас правильно понял? Но дело в том, что на примере системы, где PPMDT отрабатывает корректно, данных настроек я не увидел. Были мысли на тему SPRO: менеджмент персонала - администрирование персонала - инструменты - управление полномочиями (структурные полномочия для организационного управления). Насколько я понимаю, можно создать структурный профиль, т.е. дать права на определённый объект по определённому пути анализа и этот профиль привязать к конкретному пользователю. Но в данном случае речь идёт о просмотре части структуры ... И ничего похожего я там не нашёл!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 13:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Manager's Desktop по умолчанию ориентирован, как ни странно, на манагера).
Другими словами, чтоб оно нормально начало работать у вас - вы должны "стать" манагером.
Проще говоря, должна существовать связка US-P-S-O. Связка US-P вводится через 105ИТ. Связка S-O должна быть руководитель (код не помню). В итоге, вы сможете посмотреть "свое" подразделение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:46
Через 105 инфо-тип и 0001 подтип получилось сделать, благо пользователь был владельцем соответствующей оргединицы. А как туда можно добавить другого пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 13:54
Ср, июн 13 2012, 10:08
Коллеги, немного не по теме, но связано с ppmdt.
Сделал и связь в 1001 и в 0105 заполнин 1 подтип, но почему-то постоянно не хватает полномочий в роли разных.
Может есть какая-то роль в которой можно посмотреть какие объекты полномочий нужны для того, чтобы корректно смотреть в ppmdt, а то у нас директор сильно хочет увидеть эту транзакцию, а я все никак привести до ума не могу её.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:00
Чт, окт 13 2011, 22:45
Попробуйте SU24 для PPMDT запустить. Увидите какие объекты полномочий нужны для работы с этой транзакцией.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 08:58
Спасибо. Нашел требуемый объект (S_MWB_FCOD, вдруг кому пригодиться :) ) и добавил в роль.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
