Текущее время: Сб, июл 04 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Как задать толщину линий для таблицы в SMARTFORMS ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:12
Чт, окт 30 2008, 15:10
Добрый день всем!
Коллеги подскажите пожалуйста как задать толщину линий для таблицы в SMARTFORMS ? Знаю что должно быть в редакторе таблиц, но этого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Как задать толщину линий для таблицы в SMARTFORMS ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:20
Пн, фев 02 2009, 10:20
Поле 'Яркость' (или 'Width' на анг.) на первой же вкладке таблицы не подходит?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:32
неа, на толщину линий это не влияет
 Заголовок сообщения: Re: Как задать толщину линий для таблицы в SMARTFORMS ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 15:07
Ср, апр 29 2009, 07:08
Как раз влияет, просто нужно обновить. Нажмите на кнопку "Выбрать модель", произведите выбор и толщина изменится
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 15:09
Ср, июн 13 2007, 16:36
Там где кнопочка "Выбрать модель". Под ней - Толщина линии. Установить нужное. Перегенерировать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 19:45
Чёрный Freelancer написал:
Точно нужно обновить модель .... спасибо большое ! :D . В мануале видел пример: под кнопкой "Выбрать модель" можно задать толщину но у себя этого не нашел , ни кнопки ни задание толщины , возможно версия не та.
