Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Переполнение цены - ошибка V1802
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 14:15
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Вы не знаете, из за чего выходит такое сообщение, и не дает сохранить заказ?
Она у меня выходит только на конкретный материал на определенном рынке сбыта,
на остальных рынках сбыта все работает правильно. И на этом рынке сбыта другие материалы работают.
Это сообщение выходит не зависимо от суммы и стоимости условия.
Ошибка в расчете цен: переполнение поля
№ сообщения V1802
Diagnosis
A field overflow occurred when condition conversion factors were being determined.
Procedure
Proceed as follows:
1. Check the conditions and determine where the field overflow occurred.
Field overflows can for example occur during quantity conversion (for example, if the unit of measure in material master is gram, but the condition is specified in DM per tonne), during currency conversion (for example, if the document currency is Lira, but the condition is specified in DM), or when quantity multiplied by price results in a very large amount.
2. Change the factors involved in the calculation in the master records or in the document so that field overflow can no longer occur.
 Заголовок сообщения: Re: переполнение цены
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Так в сообщении же все написано. Может быть дело в количестве??
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:37
Пт, апр 13 2007, 16:52
ошиблись в прайсе на материал? либо прайс слишком большой либо валютка не та указана и при попытке сконвертить в валюту документа получаются астрономические числа.
