Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: SAPMF02K не работает
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет!
Проблема в следующем: расширение SAPMF02K (при сохранении кредитора) не отрабатывает при автоматическом создании кредитора из делового партнера (BP), ни при массовом изменении кредиторов (MASS). BAPI (чтобы потом автоматом обработать) для кредиторов тоже нет. Ищется способ вставить свою логику формирования некоторых полей в основной записи кредитора, чтобы она отрабатывала не только в диалоговом режиме.
 Заголовок сообщения: Re: SAPMF02K не работает
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:30
Чт, май 19 2005, 12:34
enhancement points искал?
BAdI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 16:06
При создании из BP подходящих BAdI нет, при массовом изменении вызывается VENDOR_ADD_DATA, - доступно как всегда все, кроме того, что нужно (LFZA - альтернативные получатели платежа).
Почитал в library про технику enhancement points. Не понравилось: концов потом не сыщешь...
P.S. отношение к разработчикам SAP осталось прежнее ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 18:03
Прошерстил все ФМы в которые подаются данные альтернативных плательщиков. Куча BTE, OPEN_FI и прочего...
Но реально заюзать можно только EXIT_SAPMF02K_001. Даже функций типа "MAINTAIN_DARK" нет.
Посмотрел также IDOC тип CREMAS05. Как я понял, данные таблицы LFZA не поддерживаются. Кто настраивал ALE для кредиторов - альтернативные плательщики тянутся?
По всей видимости, впервые в жизни буду делать прямой апдейт стандартных таблиц... :evil:
