Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с печатью кириллицы из WEB GUI.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 15:52
Пн, июл 21 2008, 17:32
Коллеги добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему!
При работе в WEB GUI (ABAP UNICODE) уровень пакетов ABAP BASIS - 20, Java - 20 стек, при сохранении в файл, например в excel - кириллица отображается верно, НО если сделать печать с окна (настройки по нотам сделал через принтер PDF1) выдается не читаемый русский шрифт. Замечу что тот же самый текст из обычного GUI печатается нормально. Помогите решить проблему!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с печатью кириллицы из WEB GUI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:48
Вт, мар 29 2005, 19:54
а вы уверены что принтер пдф1 понимает кириллицу?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 14:47
Конечно не уверен (он ее и не понимает!) Вопрос в том - как печатать русский текст с окна в SAP GUI без кракозябр. На SAP.com есть решение именно печать через PDF.
ноты
322998 - PDF conversion: Cyrillic support
1151806 Unicode TrueType fonts
1141788 Useful fonts for Unicode PDF conversion (PDFUC)
999712 PDF conversion for Unicode
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:39
не понял откуда у вас печатается плохо..
для печати из сапгуя использовать принтер sapwin или zsapwin со всеми вытекающими. для печати пдф использовать адобесервис. для печати из веб гуя использовать кнопку принт в браузере.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:36
1. Заходим в WEB GUI
2. набираем транзакцию sp01
3. находим любой спул на русском
4. нажимаем кнопку ABAP список с информацией...
5. Пытаемся распечатать с помощью кнопки печать
Для пущего понимания ниже гифка
http://pic.ipicture.ru/uploads/091022/vsPLAR7SWn.gif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 22:50
Ср, окт 04 2006, 15:30
1. Navigate to the /<DIR_GLOBAL>/AdobeDocumentServices/lib directory.
2. Map the fonts in the XCI file:
Modify the text file called Custom_XFA.xci.
If Custom_XFA.xci does not exist, copy the xfa.xci file in this directory to Custom_XFA.xci.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 14:52
Вт, май 06 2008, 10:05
Отчет RSTXPDF2UC. там необходимо загрузить шрифты для COURIERCUR. Загружаете либо системные виндовс либо ищете (лучше) в формате fb2
