Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доступ к кассе несколькими пользователями
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:55
Делали ли такое? Чтоб несколько кассиров могли работать с одной кассой? Если да, то как это возможно реализовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к кассе несколькими пользователями
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
Этого делать ни в коем случае нельзя, с одной кассой может работать только один человек, а то могут возникнуть ситуации с отрицательными остаткми и т.д.
остаток 100
2 человека одновременно сохраняют кредит 60
проверка отрабатывает (для каждого отдельно, 60< 100 - нормально)
а в итоге
100 - 60 -60 = -20
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:40
Да это понятно, что нельзя..Я - против этого, тк пока на ум приходит тока ломание транзакции. Но клиент..вот пытаюсь найти выход или красивое решение.. а работа предполагается так - в течении дня документы предварительно сохраняются кассирами, а в конце - проводятся одним человеком.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:44
все ж интересно, как это выглядит - несколько человек на одном кассовом аппарате... Маразм какой-то. Другой вопрос - плохо, что нельзя просматривать кассу, когда в ней кто-нибудь сидит, но это решаемо
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:52
кассу можно просмотривать когда в ней кто-то сидит, просто надо выбрать "показ данных".
А Фионе я бы посоветовал завести несколько касс (присвоить их например техническим счетам), а потом все то собирать в одну и проводить, тут конечно поабапить придется но все таки это решение
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 15:19
artyom написал:
показ данных в 46С - это как?
 Заголовок сообщения: ///
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 05:21
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 06:59
это точно 46С? Может packages какие-то новые?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 07:05
Да это 4.6С. Я думаю по этому вопросу, если такого экрана нет, можно смело писать в поддержку, я сейчас посмотрю исходники может ноту подскажу.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 07:37
Посмотри ноту 506421
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ..
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 09:46
artyom написал:
ок, это оно
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 16:26
Вт, авг 17 2004, 14:41
У-у-у... Как все знакомо!
Мы для реализации этой цели всю кассу переписали :D
У нас по процессу несколько человек создавало документы и документы эти повисали на отдельной закладке как "непроведенные". А потом кассир нажимал на кнопку и формировалась проводка. Таким образом отрицательных остатков не возникало.
А стандартных расширений там нет. Либо ломать, либо переписывать. Переписывать лучше. Можно чего-нибудь еще, чего не хватает, дополнительно навернуть...
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2005, 08:48
Я согласен с Олей, но только для 4.6с (к сожалению я тружусь именно в этой системе), в 4.7 есть BAPI BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE.
Тут я думаю лучшее решение это все-таки несколько касс (их можно привязать к техническим 50-м, да еще и заблокировать последние), а потом перенос из всех книг в одну при помощи BAPI.
При этом получается хорошая аналитика. Причем если еще настроить двусторонний обмен - то можно еще автоматом следить за расходованием средств.
Для 4.6 есть нота, не помню сейчас номер но можно найти через 506421. Там описано как можно создать эту BAPI, но там работа не одного дня...
Еще тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=bapi%2A
описываются не BAPI модули которые можно использовать для создания документов в кассе, но тут есть опасность слета при хот-пакетах.
Все удачи, если кто воспользуется моей идеей, напишите, поделитесь тем как все получилось.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 19:58
Чт, ноя 04 2004, 20:42
artyom написал:
Выдача денег из кассы и печать расходных кассовых ордеров все-таки разные вещи. Я встерчал компании где расходные ордера виписывали 5-6 человек. В SAP в стандартной FBCJ нельзя даже предварительно зарегестрированные документы одновременно вводить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 05:13
И у нас выдача денег и печать кассовых ордеров - разные вещи.
5-6 человек, это из-за каких-то больших географических расстояний? Т.е. ордер распечатывают в одних местах, а деньги получают в другом? В этом случае я считаю как раз и надо заводить несколько касс - одну главную, а другие фиктивные. И настраивать между ними обмен. Тут ведь еще большой вопрос о том можно ли использовать дневную выручку (см. договор инкасации с банком). Если можно, то её надо грамотно распределять,а этим должен заниматься кто-то один, а то получится как с билетами - кто успел, тот и съел.
Это имеется ввиду делать проводки по сохраненным документам, а зачем их вводить нескольким человекам? Это вообще бухгалтер должен делать, который отвечает за 50-й.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
